Старый 11.07.2016, 16:07   #1
probka is offline
probka
Аватар для probka
98 / 11 (1) +
CRM 2016: Закрытие возможной сделки
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, форма закрытия возможной сделки теперь не редактируется? Я попробовала произвести манипуляции с формой \SFA\opps\dlg_closeopp.aspx - вплоть до удаления поля описания с формы. Ничего этого не отображается в самом CRM. Или я чего-то не учла?
Заранее благодарю за ответ.
Так победим!
Старый 11.07.2016, 21:01   #2
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
После 2011 версии системные файлы не менял, к тому же после каждого обновления, что-то могло обновиться и сломать весь процесс.
Предложил бы смотреть в сторону веб-ресурса и новой кнопки, где можно реализовать любой нужный функционал.
За это сообщение автора поблагодарили: probka (1).
Старый 12.07.2016, 11:22   #3
probka is offline
probka
Аватар для probka
98 / 11 (1) +
А есть возможность подменить текущую кнопку?
Так победим!
Старый 12.07.2016, 11:29   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Да, это возможно - http://butenko.pro/2013/01/ms-crm-20...ndard-dialogs/
Старый 02.08.2016, 16:25   #5
probka is offline
probka
Аватар для probka
98 / 11 (1) +
Все в целом получилось. Не получился один момент. Я вызываю окно диалога закрытия из формы сделки следующим образом:
var clientUrl = Xrm.Page.context.getClientUrl();
var url = clientUrl + "/WebResources/new_dlgcloseopp.html";
var dialogwindow = new parent.Mscrm.CrmDialog(parent.Mscrm.CrmUri.create(url), parent, 450, 350);
dialogwindow.show();
После того, как я нажимаю ОК в появившемся окне, возможная сделка закрывается, но сама форма сделки не закрывается и не обновляется, что логично.
Вопрос следующий: как программно закрыть, а лучше обновить форму сделки при закрытии модального окна?
Так победим!
Старый 02.08.2016, 18:05   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Закрыть
Обновить
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2013 Update Rollup 2 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 15.04.2014 01:15
Все о Microsoft Dynamics CRM: Построение бизнес-процесса автоматизации ведения Возможной сделки (часть 2) Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.04.2012 07:14
Часовой пояс GMT +3, время: 16:50.
