#1 |
SSRS. Дублирование отчета.
Здравствуйте.
Как продублировать SSRS отчет, если нужно иметь еще один такой же, но с несколькими изменениями в дизайне? |
#2 |
Гость
Продублируйте дизайн в SSRS отчете
#3 |
северный Будда
простро откройте студию, найдите отчёт, разверните его, в узле дизайнов выберите нужный и нажмите Copy (дизайн скопируется) и там же Paste (дубликат вставится). А дальше уже кряжите дубликат как вам надо
С уважением, Вячеслав |
#4 |
Новый отчет с новым дизайном мне нужно вызвать из другого места аксапты,чем прежний. Я смогу это сделать имея 2 дизайна на 1 проекте?
#5 |
Гость
В таком случае проще поменять чуть дизайн. При вызове SSRS отчета вы указываете какой дизайн используете. На всякий случай: https://technet.microsoft.com/en-us/.../cc567629.aspx |
За это сообщение автора поблагодарили: trudel (1). |
#6 |
северный Будда
Вы сначала определитесь, что вам нужно - новый ОТЧЁТ или новый ДИЗАЙН ОТЧЁТА. Думаю, разницу объяснять не надо.
В зависимости от этого и действуйте. Я описал второй вариант
