#1 |
На Форму, на событие OnLoad поместил скрипт:
Код: function GetAttributeValueByEntityId(entityName, entytiId, attributeName) { var xml = '' + '[?xml version=`1.0` encoding=`utf-8`?]' + '\r\n' + '[soap:Envelope xmlns:soap=`http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/` xmlns:xsi=`http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance` xmlns:xsd=`http://www.w3.org/2001/XMLSchema`]' + '\r\n' + ' [soap:Body]' + '\r\n' + ' [entityName xmlns=`http://srv/mscrmservices/2006/WebServices`]' + entityName + '[/entityName]' + '\r\n' + ' [id xmlns=`http://srv/mscrmservices/2006/WebServices`]' + entytiId + '[/id]' + '\r\n' + ' [columnSet xmlns=`http://srv/mscrmservices/2006/WebServices` xmlns:q=`http://srv/mscrmservicesa/2006/Query` xsi:type=`q:ColumnSet`]' + '\r\n' + ' [q:Attributes]' + '\r\n' + ' [q:Attribute]' + attributeName + '[/q:Attribute]' + '\r\n' + ' [/q:Attributes]' + '\r\n' + ' [/columnSet]' + '\r\n' + ' [/soap:Body]' + '\r\n' + '[/soap:Envelope]' + ''; xml = xml.replace(/\[/gi, String.fromCharCode(60)); xml = xml.replace(/\]/gi, String.fromCharCode(62)); xml = xml.replace(/\`/gi, String.fromCharCode(34)); var xmlHttpRequest = new ActiveXObject('Msxml2.XMLHTTP'); xmlHttpRequest.Open('POST', '/mscrmservices/2006/CrmService.asmx', false); xmlHttpRequest.setRequestHeader('SOAPAction','http://srv/mscrmservices/2006/WebServices/Retrieve'); xmlHttpRequest.setRequestHeader('Content-Type', 'text/xml; charset=utf-8'); xmlHttpRequest.setRequestHeader('Content-Length', xml.length); xmlHttpRequest.send(xml); var doc = xmlHttpRequest.responseXML; // alert(xmlHttpRequest.responseText); var retValue = ''; if (doc.selectSingleNode('//RetrieveResult/' + attributeName) != null) retValue = doc.selectSingleNode('//RetrieveResult/' + attributeName).text; return retValue; } Код: alert(GetAttributeValueByEntityId('account', 'CAC2A1FB-0CD6-DC11-828D-00151722E585', 'name')); Код: --------------------------- Сообщение с веб-страницы --------------------------- <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> <soap:Body> <soap:Fault> <faultcode>soap:Client</faultcode> <faultstring>System.Web.Services.Protocols.SoapException: Сервер не распознал заголовок HTTP SOAPAction: http://srv/mscrmservices/2006/WebServices/Retrieve. at System.Web.Services.Protocols.Soap11ServerProtocolHelper.RouteRequest() at System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.Initialize() at System.Web.Services.Protocols.ServerProtocolFactory.Create(Type type, HttpContext context, HttpRequest request, HttpResponse response, Boolean& abortProcessing)</faultstring> <detail /> </soap:Fault> </soap:Body> </soap:Envelope> --------------------------- ОК --------------------------- |
#2 |
Так точно,сер! Ваш уродливый скрипт написан под CRM 3.0 и не будет работать по 4.0!
p.s. Вы не в support пишите. Будьте вежливы и может быть получите хороший ответ. p.p.s. В SDK есть несколько примеров обращений к веб сервисам системы через JavaScript. Там же рассказывается как правильно формировать заголовок запроса.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() ![]() |
#3 |
Сообщение от Артем Enot Грунин
![]() Так точно,сер! Ваш уродливый скрипт написан под CRM 3.0 и не будет работать по 4.0!
p.s. Вы не в support пишите. Будьте вежливы и может быть получите хороший ответ. p.p.s. В SDK есть несколько примеров обращений к веб сервисам системы через JavaScript. Там же рассказывается как правильно формировать заголовок запроса. Но вашему совету последую, поищу в SDK. |
#4 |
Спасибо Артем Enot Грунин, решил проблему, проблема была в незнании
![]() Вот так всё работает: Код: function GetAttributeValueByEntityId(entityName, entytiId, attributeName) { var xml = "[?xml version='1.0' encoding='utf-8'?]" + "\r\n" + "[soap:Envelope xmlns:soap='http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns:xsd='http://www.w3.org/2001/XMLSchema']" + "\r\n" + " [soap:Body]" + "\r\n" + " [entityName xmlns='http://schemas.microsoft.com/crm/2006/WebServices']" + entityName + "[/entityName]" + "\r\n" + " [id xmlns='http://schemas.microsoft.com/crm/2006/WebServices']" + entytiId + "[/id]" + "\r\n" + " [columnSet xmlns='http://schemas.microsoft.com/crm/2006/WebServices' xmlns:q='http://schemas.microsoft.com/crm/2006/Query' xsi:type='q:ColumnSet']" + "\r\n" + " [q:Attributes]" + "\r\n" + " [q:Attribute]" + attributeName + "[/q:Attribute]" + "\r\n" + " [/q:Attributes]" + "\r\n" + " [/columnSet]" + "\r\n" + " [/soap:Body]" + "\r\n" + "[/soap:Envelope]"; xml = xml.replace(/\[/gi, String.fromCharCode(60)); xml = xml.replace(/\]/gi, String.fromCharCode(62)); var xmlHttpRequest = new ActiveXObject('Msxml2.XMLHTTP'); xmlHttpRequest.Open('POST', '/mscrmservices/2006/CrmService.asmx', false); xmlHttpRequest.setRequestHeader('SOAPAction','http://schemas.microsoft.com/crm/2006/WebServices/Retrieve'); xmlHttpRequest.setRequestHeader('Content-Type', 'text/xml; charset=utf-8'); xmlHttpRequest.setRequestHeader('Content-Length', xml.length); xmlHttpRequest.send(xml); var doc = xmlHttpRequest.responseXML; alert(xmlHttpRequest.responseText); var retValue = ''; if (doc.selectSingleNode('//RetrieveResult/' + attributeName) != null) retValue = doc.selectSingleNode('//RetrieveResult/' + attributeName).text; return retValue; }; crmForm.all.new_orderyrnaz.DataValue = GetAttributeValueByEntityId('account', crmForm.all.customerid.DataValue[0].id, 'new_yrnaz') |
#5 |
Не за что, вы все равно не воспользовались моим советом, верно?
![]() По сути вы поправили заголовок запроса но в нем все равно используются точки совместимости с 3.0: crm/2006/WebServices/ Код: xmlHttpRequest.setRequestHeader('SOAPAction','http://schemas.microsoft.com/crm/2006/WebServices/Retrieve'); Код: // Prepare variables for a contact to retrieve. var contactid = "4696f8cb-9a1c-dd11-ad3a-0003ff9ee217"; var authenticationHeader = GenerateAuthenticationHeader(); // Prepare the SOAP message. var xml = "<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>"+ "<soap:Envelope xmlns:soap='http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/'"+ " xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'"+ " xmlns:xsd='http://www.w3.org/2001/XMLSchema'>"+ authenticationHeader+ "<soap:Body>"+ "<Retrieve xmlns='http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices'>"+ "<entityName>contact</entityName>"+ "<id>"+contactid+"</id>"+ "<columnSet xmlns:q1='http://schemas.microsoft.com/crm/2006/Query' xsi:type='q1:ColumnSet'>"+ "<q1:Attributes>"+ "<q1:Attribute>fullname</q1:Attribute>"+ "</q1:Attributes>"+ "</columnSet>"+ "</Retrieve>"+ "</soap:Body>"+ "</soap:Envelope>"; // Prepare the xmlHttpObject and send the request. var xHReq = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP"); xHReq.Open("POST", "/mscrmservices/2007/CrmService.asmx", false); xHReq.setRequestHeader("SOAPAction","http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices/Retrieve"); xHReq.setRequestHeader("Content-Type", "text/xml; charset=utf-8"); xHReq.setRequestHeader("Content-Length", xml.length); xHReq.send(xml); // Capture the result. var resultXml = xHReq.responseXML; // Check for errors. var errorCount = resultXml.selectNodes('//error').length; if (errorCount != 0) { var msg = resultXml.selectSingleNode('//description').nodeTypedValue; alert(msg); } // Display the retrieved value. else { alert(resultXml.selectSingleNode("//q1:fullname").nodeTypedValue);
#6 |
![]() Цитата:
![]() http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc677076.aspx А вот тут у меня возникает ошибка, не стал в ней разбираться, пропустил этот шаг, вроде все работает. |
#7 |
Что ж, тогда уточняйте, пожалуйста, в вопросе номер версии версии. Дело в том, что по тройке не часто спрашивают. На дворе уже пятая версия.
