Старый 30.07.2009, 15:43   #1
Dark_Angel is offline
Dark_Angel
Пользовательские атрибуты
Как получить доступ к пользовательскому атрибут из команды Retrieve???
Старый 30.07.2009, 16:04   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Dark_Angel Посмотреть сообщение
Для работы с кастомными аттрибутами используйте DynamicEntity.
Старый 30.07.2009, 16:43   #3
Dark_Angel
А как правильно получить DynamicEntity?
Старый 30.07.2009, 16:56   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Lightbulb
Ну ведь всё есть в SDK или поисковиках... Неужели трудно напрячься и поискать?
Код такой:
Код:
            CrmService service = new CrmService();
            TargetRetrieveDynamic target = new TargetRetrieveDynamic();
            target.EntityId = Guid.NewGuid();
            target.EntityName = "Название кастомной энтити";
            RetrieveRequest request = new RetrieveRequest();
            request.ColumnSet = new AllColumns();
            request.ReturnDynamicEntities = true;
            request.Target = target;
            RetrieveResponse response = (RetrieveResponse)service.Execute(request);
            DynamicEntity result = (DynamicEntity)response.BusinessEntity;
            object propertyvalue = result["название кастомной проперти"];
Старый 30.07.2009, 17:08   #5
Dark_Angel
Этот код я уже испробовал... вопрос в том, что я не могу к значениям полей получить доступ... могу только через Properties получить названия столбцов...
Поэтому я и написал... "как правильно получить динамическую сущность"
Как получить значение поля?
Старый 30.07.2009, 17:41   #6
Гуревич Денис is offline
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
Ну надо знать тип поля и выполнить соответствующее приведение.
Вот так, например, можно получить значение lookup'а:
Код:
Guid accountId = ((Lookup)de.Properties["new_accountid"]).Value;
Старый 30.07.2009, 18:10   #7
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
Ну покажите Ваш кусок кода.
Старый 30.07.2009, 18:14   #8
Dark_Angel
RetrieveRequest retrieveRequest = new RetrieveRequest();
RetrieveResponse retrieveResponse = null;
DynamicEntity entity = null;
Guid appointmentGuid = new Guid("A970380F-F07C-DE11-9838-00E0812D4948");
target.EntityName = "appointment";
target.EntityId = appointmentGuid;
//initialize request parameters
retrieveRequest.ColumnSet = new AllColumns();
retrieveRequest.ReturnDynamicEntities = true;
retrieveRequest.Target = target;
//build the response object
retrieveResponse = (RetrieveResponse)service.Execute(retrieveRequest);
//retrieve the service order item from the response
entity = (DynamicEntity)retrieveResponse.BusinessEntity;
foreach(Property p in entity.Properties)
Console.WriteLine(p.name);
Старый 30.07.2009, 19:57   #9
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
А Вы уверены, что в той сущности, которую Вы пытаетесь таким образом зачитать - поля заполнены? Потому как если поле не заполнено - оно не возвращается в коллекции Properties...
c#, custom entity, retrieve
Пользовательские кнопки на панели инструментов tatra Dynamics CRM: Разработка 2 05.06.2008 17:54
Новые атрибуты с объектах Faina Dynamics CRM: Разработка 1 19.06.2006 10:42
Часовой пояс GMT +3, время: 22:07.
