Старый 24.11.2008, 11:16   #1
Grin_ya is offline
Grin_ya
Как в бизнес процессе задать составное значение поля?
В бизнес процессе есть действие на задание составного значения поля из 3х других полей. Почему-то он задает только первое из списка. Может там что поменять надо, подскажите.
Миниатюры
Старый 24.11.2008, 11:29   #2
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
MCTS
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Настораживают точки с запятыми, после значения. Их там быть не должно! Уберите, а значения указывайте через пробел
Старый 24.11.2008, 12:37   #3
Внимательно читайте, что говорит мастер! Когда вы указываете несколько полей в разделе "Динамическое значение", подставится первое не равное null значение из вашего списка, а если все перечисленные поля пустые, то подставляется значение по умолчанию. Если вам надо соединить несколько полей, то подставляйте в шаблон каждое по отдельности!
За это сообщение автора поблагодарили: Grin_ya (1).
Старый 30.08.2013, 16:17   #4
Prok is offline
Prok
Добавляю значения через пробелы, но при отработке бизнес процесса, пробелы между полями удаляются. Как быть, мне нужны пробелы между знпчениями?
Последний раз редактировалось Prok; 30.08.2013 в 16:27.
Старый 30.08.2013, 16:30   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Prok Посмотреть сообщение
Помню у меня было подобное поведение в одном БП. Решил это вставлением двух пробелов.
Старый 30.08.2013, 16:43   #6
Prok is offline
Prok
Пробовал, не помогло
Старый 30.08.2013, 17:16   #7
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Тогда, боюсь, потребуется писать кастомный экшен, который вам всё правильно склеит и отдаст корректный результат.
Последний раз редактировалось a33ik; 31.08.2013 в 01:34.
За это сообщение автора поблагодарили: Prok (1).
Как получить значение поля одной сущности при обработке формы другой сущности zhenek Dynamics CRM: Разработка 25 05.07.2011 16:19
Обновление логических полей в бизнес-процессе Ириска Dynamics CRM: Функционал 6 22.01.2009 18:00
Как взять текстовое значение из поля LookUp tatra Dynamics CRM: Разработка 2 21.11.2007 08:20
Изменение значение поля из скрипта ... zhenek Dynamics CRM: Разработка 2 15.10.2007 18:33
Проверка условия (ОТВЕТСТВЕННЫЙ<>КТО ИЗМЕНИЛ) в бизнес процессе tatra Dynamics CRM: Разработка 4 28.09.2007 13:52
Часовой пояс GMT +3, время: 00:59.
