Вернуться   AXForum > Прочие обсуждения > Обсуждение форума
Результаты опроса: Ваше мнение по поводу axSearch?
Никаких дополнительных блоков не надо, оставьте как есть 2 11.11%
Стоит оставить блок c axSearch на первой странице 7 38.89%
Стоит сделать блок c axSearch доступным на всех страницах axForum.info 1 5.56%
axSearch стоит поставить на все страницы и интегрировать результаты поиска в axForum.info 3 16.67%
axSearch стоит поставить вместо штатного поисковика по форуму 1 5.56%
Я написал сообщение и предложил лучший вариант 1 5.56%
Не знаю/мне все равно 3 16.67%
Голосовавшие: 18. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 26.06.2007, 08:49   #1
axSearch: Поиск по ax-сайтам
Максим Белугин уже давно эксперементирует со специализированным поиском по ax-сайтам
Он создал и поддерживает страницу axSearch: http://google.com/coop/cse?cx=017570...%3A2g4miqgpmoe
На этой странице поиск четко нацелен только на Аксаптовские сайты.
В качестве эксперимента на главную страницу axForum.info добавлен блок, который выполняет поиск при помощи специализированного поиска Максима Белугина.
Вопросы:
1. стоит ли оставлять этот блок со специализированным поисковиком на первой странице
2. стоит ли интегрировать результаты поиска в axForum.info? (например, как здесь)
3. стоит ли по-умолчнию использовать этот специализированный поисковик вместо встроенного в форум поисковика
4. есть ли другие, более лучшие варианты?
Не торопитесь с ответом. Опрос провисит две-три недели до принятия каких-либо решений.
Спасибо, Максиму Белугину за интересную штуку.
Спасибо всем кто высказался.
Старый 26.06.2007, 10:19   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Добавить можно, например еще одной строкой ввода, выпадающей в кнопке "поиск". Как выглядит встроенный поиск можно увидеть под меню http://erpkb.com
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), Logger (5).
Старый 26.06.2007, 15:38   #3
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
зачем? это же вроде форум, а не портал, чтобы тащить на первую страницу то, что непосредственно к форуму не относится
я лично так и не понял, как на macworld «интегрированы» результаты поиска через google. похоже просто на использование google'овского поискового движка. к слову, когда-то давно хотели прикрутить к форуму яндексовский движок...
опять же, на мой взгляд форум - это (пока? ) не портал, поэтому поиск на форуме должен по умолчанию возвращать результаты из сообщений данного форума, а не «вообще». Как вариант, можно сделать axsearch альтернативным (переключаться радиокнопкой на формочке поиска), наверно, даже можно ввести настройку такого переключения в параметры пользовательского профиля... вообще это напоминает недавние обсуждения касаемо репутации с подменой самого понятия репутации понятием некоекго рейтинга. на мой взгляд, если написано «репутация», то это должно быть что-то "накопительное", а не обнуляемое каждый месяц, если написано «поиск по форуму», то это должен быть поиск по сообщениям текущего форума, а не по списку тематически связанных ресурсов. если есть какой-то полезный инструмент, не надо его выдавать за другой инструмент - давайте разместим их рядом и назовем соответственно: вот это - поиск по форуму, а вот это - специализированный поиск по ресурсам, связанным с тематикой форума.
более лучшие варианты чего? в исходном сообщении кроме упоминания про эксперимент никакие конкретные цели не обозначены, поэтому непонятно, что требуется улучшать...
PS. В любом случае, спасибо Максиму Белугину за этот инструмент - экономит очень много времени.
Старый 26.06.2007, 15:54   #4
вопрос сознательно поставлен так, что ответить на него можно только после ответа на кучу вспомогательных вопросов. Так в итоге, надо или не надо?
результаты выдаются в обрамлении сайта макворлд. остаются ссылки на разделы и т.п. сейчас результаты axSearch показываются совершенно независимой страницей, с которой обратно на форум не вернешся (разве что только кнопкой back).
Яндексовский/гугловский - какая разница? поиск должен выдавать результаты только по форуму или по всем специально отобранным сайтам?
Почему? И что такое "Портал" в вашем понимании?
Про это первый и второй вопрос. Насколько заметной должна быть такая альтернатива?
О! Интересный вариант. Спасибо, надо подумать.
вообще это напоминает недавние обсуждения...
Да, напоминает. А разве это плохо?
Пообсуждаем.
Почему?
Как раз логика и интересна (ответ "потому что это не портал" не принимается )
Т.е. вы ратуете за четкое разграничение поиска по форуму и по остальным?
А если такое разграничение будет в поисковом движке? (это действительно реально)
То остальных возражений нет?
Совершенно верно, не обозначены.
А что бы вы хотели улучшить?
Старый 26.06.2007, 16:40   #5
Bober is offline
Bober
311 / 104 (4) +++++
Почему?
Потому что результат должен соответствовать ожиданиям поиска. Если на автобусе в маршруте написано "Проспект Мира", он и должен приехать на Проспект Мира, а не в Южное Бутово. Если пользователь, находясь на форуме, хочет выполнить поиск по сообщениям этого форума, то он ожидает получить список ссылок на темы именно этого форума, а не на другие ресурсы. Предложение разделить поиск на два разных вида - самое правильное.
Старый 26.06.2007, 17:25   #6
gl00mie is offline
gl00mie
Лично мне - нет, у меня axsearch вынесен отдельным поисковиком в браузере, а стартовую страничку форума я использую только для поиска "свежих" тем
Меня лично не напрягает нажать back или открыть еще одно окно со страничкой форума. В плане "шашечек" обрамление, конечно, выглядит привлекательнее, тем более если "интегрировать" поиск в форум.
«поиск по форуму», как он сейчас называется, должен выдавать результаты по форуму. так же как «посудомоечная машина» должна мыть посуду, а не стирать вместо этого белье, освежать воздух или охлаждать пиво. imho.
A Web portal is used to describe a site created to function as a single point of access to information on the web, internally and externally.
Этот вопрос сродни вопросу: каков уровень подготовки и своего рода культуры людей, использующих axforum для поиска ответов на свои вопросы? Те, кто пользуется им давно и знает, что axforum в целом - не единственный ресурс, посвященный Аксапте, наверняка знают и про axsearch - и давно прикрутили его в качестве поисковика в браузере (или, как минимум, занесли в избранное). Те, кто пришли в первый раз и не удосуживаются воспользоваться даже поиском по форуму, а сразу задают вопросы, видимо, не воспользуются и axsearch'ем. Соответственно, и первым, и вторым "заметность" axserach в опциях поиска, скажем так, не особо важна.
Мне кажется, любое нормальное обсуждение должно основываться на том, что стороны одинаково или схоже понимают термины и понятия, которые обсуждают или используют в обсуждении. Тогда, к примеру, вместо "давайте поменяем механизм подсчета репутации" будет звучать "хочу вместо репутации рейтинг!" - и всем будет понятно, о чем речь.
Т.е. вы ратуете за четкое разграничение поиска по форуму и по остальным? А если такое разграничение будет в поисковом движке? (это действительно реально) То остальных возражений нет?
Сейчас поиск по форуму имеет следующие преимущества по сравнению с поиском в гугле по сайту axforum.info:
  • выбор пользователей, в чьих сообщениях будет вестись поиск;
  • выбор разделов форума, где будет вестись поиск;
  • показ результатов в виде отдельных сообщений либо заголовков тем;
  • различные варианты сортировки результатов;
  • фильтр по количеству ответов в теме;
  • фильтр по дате сообщений (гугл использует дату изменения web-страницы, которая для страниц форума вообще не выдается);
  • возможность сохранения указанных настроек поиска.
Если действительно реально прикрутить в поисковом движке гугла (я так понимаю, речь именно о нем) эти возможности при поиске по форуму, то я обеими руками за, пусть будет axsearch вместо стандартного поиска.
Гибкость поиска по словосочетаниям - до того уровня, который сейчас доступен лишь в офлайновой версии
Последний раз редактировалось gl00mie; 26.06.2007 в 17:33. Причина: typo
Старый 26.06.2007, 17:36   #7
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
А как вам такая идея: в конце страницы с результатами поиска (или в начале). Ссылка
поискать на других Axapta-сайтах>>
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2).
Старый 26.06.2007, 17:42   #8
gl00mie is offline
gl00mie
Замечательно - примерно так же сделано в яндексе (поиск в других поисковых системах).
Старый 26.06.2007, 17:52   #9
Хорошая идея.
Попробую сделать вечером, когда активность будет поменьше
Старый 27.06.2007, 01:52   #10
Хорошая идея.
вроде сделал.
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (5).
Старый 27.06.2007, 11:22   #11
Ed1k is offline
Ed1k
Сообщение от mazzy
вроде сделал.
А при пустом результате поиска нет ссылки.
Старый 27.06.2007, 11:31   #12
Сообщение от Ed1k Посмотреть сообщение
ага. спасибо.
Старый 02.07.2007, 01:21   #13
Сделано.
Старый 26.06.2007, 17:40   #14
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Вставка поиска с результатами на страницу:
Там где поиск:
Код:
<!-- Google CSE Search Box Begins -->
  <form id="searchbox_017570198198700603454:2g4miqgpmoe" action="">
    <input type="hidden" name="cx" value="017570198198700603454:2g4miqgpmoe" />
    <input type="hidden" name="cof" value="FORID:9" />
    <input name="q" type="text" size="40" />
    <input type="submit" name="sa" value="Search" />
    <img src="http://google.com/coop/images/google_custom_search_smnar.gif" alt="Google Custom Search" />
  </form>
<!-- Google CSE Search Box Ends -->
Там где результаты
Код:
<!-- Google Search Result Snippet Begins -->
  <div id="results_017570198198700603454:2g4miqgpmoe"></div>
  <script type="text/javascript">
    var googleSearchIframeName = "results_017570198198700603454:2g4miqgpmoe";
    var googleSearchFormName = "searchbox_017570198198700603454:2g4miqgpmoe";
    var googleSearchFrameWidth = 600;
    var googleSearchFrameborder = 0;
    var googleSearchDomain = "google.com";
    var googleSearchPath = "/cse";
  </script>
  <script type="text/javascript" src="http://www.google.com/afsonline/show_afs_search.js"></script>
<!-- Google Search Result Snippet Ends -->
Старый 26.06.2007, 17:57   #15
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Еще по моему скромному менению он логически принадлежит к группе "полезное" слева. По крайней мере, он полезней frappr
Старый 26.06.2007, 18:04   #16
Безусловно.
Сделано.
Спасибо.
Старый 26.06.2007, 18:08   #17
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Спасибо. Кстати там title задать можно - типа
erpkb = База знаний ERP
forum.mazzy.ru - другой форум по Axapta и Navision
AxSearch = поиск по сайтам Axapta,
Старый 26.06.2007, 18:12   #18
да, я знаю.
но форум переключается на разные языки...
...блин, раскрутил, чертяка...
щас сделаю.
Старый 26.06.2007, 18:37   #19
сделал.
Спасибо, EVGL, за помощь в переводе на немецкий язык.
Старый 27.06.2007, 11:36   #20
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
еще мне кажется, надо убрать бокс, потому, что до него доберутся только самые терпеливые. Или заменить ссылку боксом (убрать ссылку, а бокс передвинуть под полезное).
форум
Часовой пояс GMT +3, время: 22:54.
