#1 |
Подсчет всех записей со всех страниц
Здравствуйте!
не подскажите ли решение для подсчета количества записей со всех страниц? Вариант с выгрузкой в ексель не подходит ![]() Заранее благодарен. Последний раз редактировалось lin2nil; 26.09.2011 в 12:24. |
#2 |
Чайный пьяница
Попробуйте счётчик записей - http://a33ik.blogspot.com/2010/08/re...microsoft.html
Эмо разработчик, сначала пишу код, потом плачу над его несовершенством. Подписывайтесь на мой блог, twitter и YouTube канал. Пользуйтесь моим Ultimate Workflow Toolkit |
#3 |
Сообщение от a33ik
![]() Попробуйте счётчик записей - http://a33ik.blogspot.com/2010/08/re...microsoft.html
Есть ли решение типа того, что используется в маркетинговых списках - там сразу пишется число записей. |
#4 |
Чайный пьяница
Нет, такого нет.
#5 |
За плагин - огромное спасибо, но при формировании отчетов вылетела ошибка. Промоделировать ситуацию не смогу, т.к. плагин надо заново прикручивать к системе.
#6 |
p.s. Вообще, если вы используете SQL основанные отчеты, то проблем с плагином у вас быть не может. Если вы используете Fecth основанные отчеты, то вы используете CRM 2011 и этот плагин с данной версией не работает. Если же вы используете CRM 4.0 и в качестве источника используете веб сервис, то смоделируйте ситуацию, пожалуйста - вы принесете огромную пользу науке!
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() ![]() |
#7 |
Чайный пьяница
Прикрутить и настроить плагин - дело 15 минут. Воспроизвести ошибку ещё 15. Деактивировать опять минута. Отправить сообщение на форум - ещё 10. Итого 40 минут для решения проблемы. Думаю что вы уже больше потратили пытаясь решить вашу проблему.
#8 |
Хосподи, сначала отчеты, теперь процессы, так потом и данные пропадать начнут! Андрей! Что за муру ты написал?! Она ж человеку всю систему убьет нафиг!
#9 |
Артем, тонко
![]() Скорей всего не изза плагина, нужно проверять. Основная мысль - забилась база AsyncOperationBase, и асинксервису стало плохо. Завтра попробую потрейсить. |
#10 |
Прошу прощения. Не подумал о том, что плагин на Execute в производственной среде должен быстро убить таблицу журнала операций. Вы правы, в этом может быть проблема. Я бы на вашем месте срочно поставил последние обновления, включил удаление истекших заданий и "продул" историю через SQL
#11 |
Сообщение от Артем Enot Грунин
![]() Прошу прощения. Не подумал о том, что плагин на Execute в производственной среде должен быстро убить таблицу журнала операций. Вы правы, в этом может быть проблема. Я бы на вашем месте срочно поставил последние обновления, включил удаление истекших заданий и "продул" историю через SQL
Извиняюсь, что не ответил сразу как решил проблему - обстоятельства. |
#12 |
Чайный пьяница
Та да. Первая версия заняла 2 часа. Вторая 2 дня. Третья 2 недели на дебаг. За 3-ю и говорить боюсь.
Теги |
total |
