#1 |
Не работают отчеты
В нашем MS CRM 3 не работают отчеты...
Конфигурация системы такая: -тестовый сервак под CRM(WinServer 2003 SP2, на нем sql2005, Reporting Services и, собственно, сам CRM); -клиентская машина в сети, с которой работаю в системе. Вариант (а). Захожу в crm с самого сервера под админской учеткой, запускаю любой отчет - все работает на ура. Вариант (б). Захожу в crm со своего компа, под своей учеткой, запускаю отчет - фиг! Вылезает окно с просьбой ввести логин/пароль. Ввожу.. не пускает! Пишет: "HTTP Error 401.1 - Unauthorized: Access is denied due to invalid credentials. Internet Information Services (IIS)" Пытался войти под админской учеткой - тоже не пускает, хотя по-идее должен... Вариант (в). По rdp захожу на сервак под своей учетной записью, опять пытаюсь выполнить какой-либо отчет, опять фиг ![]() В чем может быть загвоздка? В конфигурации RS в качестве учетки для сервера отчетов стоит админская учетка.. может из-за этого не работает? В свойствах пула приложения для сервера отчетов используется та же админская учетка... |
#2 |
Оо. глянь группу SQLAccessGroup, я добавил туда всех юзеров и проблема вроде ушла. правда как с безопасностью тут я фиг знает.
#3 |
Во все группы, которые касаются sql-ля добавил себя - не помогло...
#4 |
Еще есть группа ReportingGroup. сейчас посмотрел там тоже все добавлены.
#5 |
В SQL все права дал, не помогло. Сдается мне, тут дело не в правах на сервере, а в проблемах с аутентификацией. В журнале событий на сервере, в разделе "Безопасность" при попытке запустить отчеты появляются записи:
Сбой входа в систему:
Причина: неизвестное имя пользователя или неверный пароль Пользователь: Домен: Тип входа: 3 Процесс входа: Kerberos Пакет проверки: Kerberos Рабочая станция: - Имя вызывающего пользователя: - Домен вызывающего: - Код входа вызывающего: - Код процесса вызывающего: - Промежуточные службы: - Адрес сети источника: 192.168.36.222 Порт источника: 3514 Человеки! Хелп! ![]() |
#6 |
Сайт с RS должен быть в безопасной зоне и... хм... у меня к нему включен анонимный доступ, но это наверно лишнее, просто в безопасной зоне, чтобы креденталы нормально ушли.
#7 |
Проблема однозначно в аутентификации! У меня была аналогичная фигня, но CRM и отчеты стояли на разных серверах. Там нужно было доверительные отношения между компами настроить, а тут....??? Может быть дейсвительно в учетке проблема? Попорбуйте настроить чтоб отчеты (а лучше все службы) под network service работали.
#8 |
Насчет network_service, вроде бы настроил, чтоб RS под ней работал(зашел ms sql2005->Средства настройки->Настройка RS->Удостоверение службы Windows, там поставил network_service - здесь менять надо?) Эффекта нету ![]() В журнале безопасности все те же записи, но в качестве пользователя стоит NT AUTHORITY\SYSTEM(??). Но я же поменял учетку, разве тут не сетевая служба должна быть? |
#9 |
Отбой, проблему решил
![]() ![]() Огромное всем спасибо!! ![]() |
#10 |
Я же говорил!
#11 |
Артем, а можно поподробнее про фразу:
"У меня была аналогичная фигня, но CRM и отчеты стояли на разных серверах. Там нужно было доверительные отношения между компами настроить..." У меня сейчас мало что все стоит на 64 битных ОС, SQL, косяков которых я даже не знаю, так еще и сиквел с репорт сервером отдельно от CRM (но в одном домене). Даже стандартные отчеты не работают ![]() Что значит "доверительные отношения между компами"? Между доменами слышал - а между компами первый раз. Как их настроить и где?
Сергей Осипов, MCTS:SQL Server 2005, ООО "Программные технологии", Самара |
#12 |
Изначально у нас все крутилось на одном сервере - и сиквел и репортс и срм.
После переноса (сиквел с репортс отдельно от срм) подцепили базу организации к новому сиквелу и при установке срм указали использовать ее как существующую. Все установилось хорошо кроме отчетов. В деплоймент менеджере у организации имена сиквела и репортсервера прописаны. Но когда я сохраняю стандартный отчет на диск и смотрю блокнотом то там в самом начале: <DataSources> <DataSource Name="CRM"> <ConnectionProperties> <IntegratedSecurity>true</IntegratedSecurity> <ConnectString>data source=localhost;initial catalog=Adventure_Works_Cycle_MSCRM</ConnectString> <DataProvider>SQL</DataProvider> </ConnectionProperties> <rd ![]() ![]() </DataSource> </DataSources> Я понимаю что эти отчеты перенеслись вместе с базой организации. И могу понять почему там localhost - раньше все на одном серваке крутилось. Но Adventure_Works_Cycle_MSCRM и в помине там не было - по другому БД организации называлась. Разве при инсталяции когда я указал новые пути к сиквелу, репортс и имя организации (оно не менялось) эти источники данных не апдейтятся вместе со всей базой? А главный вопрос как это ТЕПЕРЬ перенастроить?
#13 |
Для того, чтобы сервер мог передавать ваши логины пароли другому серверу (CRM к отчетам) в AD ему должны быть выданы на это соответствующие права. Подробная инструкция есть тут:
http://www.microsoft.com/downloads/d...DisplayLang=en При загрузке файла отчета, CRM вносит коррективы в загружаемый файл. Указанный выше DataSet на самом деле никогда не используется. Кроме того, в отчет вносятся коррективы позволяющие использовать предварительную фильтрацию, что избавляет вас от ряда заморочек. Почитайте документ по этой ссылке. С вашими отчетами все в порядке
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() ![]() |
За это сообщение автора поблагодарили: sergeyjb (1). |
#14 |
Отличная статья Артем.
Жалко что раньше мне не попадалась. В понедельник приду на работу - буду пробовать. Думаю разберусь с ней в ситуации. По поводу отчетов: т.е. после того как rdl файл загружен в CRM (в базу самой системы) обновление всех датасетов в них при смене пути к сиквелу и репортсу в деплоймент менеджере ложиться на плечи ситемы?
#15 |
Совершенно верно. В 4.0 отчеты хранятся в базе системы и, насколько я понимаю, публикуются непосредственно перед запуском. Иными словами, при смене репорт сервера работоспособность не теряется. В 3.0 было сложнее, для переноса использовалась специальная утилита.
#16 |
Сергей, к своему стыду забыл, что в состав системы теперь входит компонент Reporting Services Connector. Он снимает проблему Double-Hop Kerberos Autentification. Можно не заморачиваться с настройкой, а установить его.
#17 |
С Kerberos Autentification уже заморочились - все работает
![]() Но на будущее про компонент спасибо - думаю не раз еще пригодится! Не у нас одних СРМ и Сиквел на разных серверах стоят.
