Старый 14.06.2017, 15:04   #1
Анатолий Вешемирский is offline
Обязательность полей в БП
Всем привет!
У меня есть бизнес-процесс "Квалификация интереса в возможную сделку" с перечнем обязательных и необязательных полей на стадии "Квалифицировать".
"Тип интереса" может принимать три значения: 1,2,3.
"Бюджет" - поле не обязательное для типа 3.
Создал бизнес-правило, которое в зависимости от типа интереса делает обязательным или нет поле "Бюджет". Данная реализация не совсем подходит, поскольку на момент создания интереса, менеджер еще может не знать бюджета, но ему надо сохранить интерес (бизнес-правило не даст сохранить без ввода бюджета). Вопрос: можно ли как то это реализовать по другому (например с помощью js сделать обязательным только поле бизнес-процесса, не меняя статус поля на форме).
Заранее спасибо за ответы.
Старый 14.06.2017, 19:53   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Как по мне простейшая реализация - добавить свой скрипт на сохранение, проверять заполненность поля и соответственно разрешать/не разрешать сохранение записи - https://msdn.microsoft.com/en-us/lib...preventDefault
Старый 16.06.2017, 10:29   #3
Мне скорее нужен вариант, когда можно сохранить без указания этого поля, но нельзя квалифицировать интерес без него.
Старый 16.06.2017, 11:19   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от Анатолий Вешемирский Посмотреть сообщение
Тогда есть 2 варианта:
1. При помощи Real-Time workflow, который будет запускаться на изменение состояния, проверять что новое состояние - квалифицирован и проверять значение поля, если пустое - завершаться с состоянием отменён, что не даст лиду быть квалифицированным и позволит вывести ошибку об этом пользователю.
2. При помощи Ribbon Workbench изменить обработчик, который запускается при нажатии на кнопку "Квалифицировать" таким образом, что перед запуском квалификации будет выполняться проверка заполненности поля.
За это сообщение автора поблагодарили: Анатолий Вешемирский (1).
Старый 16.06.2017, 11:54   #5
О, отличные идеи! Большое спасибо!
Старый 16.06.2017, 11:55   #6
И еще, если у Вас будет время, гляньте, пожалуйста, сюда: https://community.dynamics.com/crm/f/117/t/240644
crm, бизнес-правило, бизнес-процесс
Понимание дочерних процессов и ожидания в БП Fighter Dynamics CRM: Разработка 5 30.09.2012 11:59
Все о Microsoft Dynamics CRM: Построение бизнес-процесса автоматизации ведения Возможной сделки (часть 2) Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.04.2012 07:14
CRM 4. Не срабатывает БП - Назначение записи. Буденый Dynamics CRM: Функционал 3 02.04.2012 10:32
Ошибка публикации кастомного БП Буденый Dynamics CRM: Разработка 2 27.10.2010 17:34
Преобразование необязатаельных полей в обязательные(полнота полей) Alexey-IT Dynamics CRM: Функционал 4 22.07.2010 21:45
Часовой пояс GMT +3, время: 04:44.
