Вернуться   AXForum > Прочие обсуждения > Детская
Старый 29.09.2008, 11:10   #1
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Передача файлов
Наверное многие испытывают проблемы с передачей файлов друг другу по сети, в большинстве случаев приходится пользоваться либо рапидой и её подобной, либо торентами, но теперь пришел конец неудобствам
Axapta book for developer
Старый 29.09.2008, 12:20   #2
Думаю, что учитывая про-майкрософт направленность информации на данном форуме, следует лучше прорекламировать Sky Drive: http://skydrive.live.com/
Старый 29.09.2008, 12:34   #3
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Тогда наверно и фотографии надо с picasa переносить
Старый 29.09.2008, 12:41   #4
Aleksey_M is offline
Aleksey_M
Аватар для Aleksey_M
520 / 355 (13) ++++++
И чем оно отличается от огромного числа других http/ftp серверов? Размером и возможностями? Так, например, у Small HTTP server их поболее будет и размер меньше.
Был грязный плащ на нем одет,
Цилиндр черный смят в гармошку...
Старый 29.09.2008, 12:48   #5
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Сообщение от Aleksey_M Посмотреть сообщение
Скорее всего да, так как сама утилитка весит немного. Мне понравилась.
Старый 29.09.2008, 13:08   #6
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
так понимаю лучше перевести описание, а то не понятно...
"Вы можетет использовать утилиту HFS (HTTP File Server) для отправки и получения файлов.
Она отличается от классических утилит file sharing, так как использует web технологию.
То есть не надо ничего никуда закачивать. Ставите утилитку, выбираетет файл или папку, копиируете из строчки и раздаетете. Все. "
Фото
Старый 29.09.2008, 13:23   #7
Aleksey_M
MikeR
Цитирую о Small HTTP server отсюда
Как ...?
Очень просто -- устанавливайте, запускайте http.exe и все ! Если Ваш браузер не настроен на работу через прокси, то даже не входя в сеть вы можете сами сходить на свой сайт используя стандартный IP-адрес http://127.0.0.1/. Если у вас нет собственного DNS-имени, это не страшно. Любой пользователь может попасть ваш сайт используя Ваш IP адрес.
Запускается программа, в каталоге программы создается папка www, туда и помещаются файлы, доступ к которым надо обеспечить. Все. Только что попробовал.
Так что никакой революционности, просто очередной http-сервер.
Старый 29.09.2008, 14:48   #8
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
MikeR
Получается так. Поэтому и пишу в детской . Но уверен, что многие об этом не слышали...поэтому проложил рельсу
Старый 29.09.2008, 13:32   #9
То есть нужен внешний IP адрес?
Старый 29.09.2008, 13:38   #10
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5788 (200) ++++++++++
Дык ить, чудес же не бывает Любому серверу для доступа к нему извне нужен либо реальный IP, либо настроенная переадресация одного или нескольких портов на него со шлюза/firewall/откуда-нибудь, имеющего, в свою очередь, реальный IP. Иными словами, сервер должен либо сам "смотреть" в инет напрямую, либо должен быть опубликован на шлюзе, который смотрит в инет напрямую.
PS. На форуме рекламировали всякие утилиты для удаленного доступа, работающие, мол, даже без реального IP и публикации на шлюзе, так вот, там это достигается за счет наличия постоянного исходящего соединения с "сервера" (хоста, где работает такая утилита) на внешний сервер, который при этом играет роль маршрутизатора. Но надо заметить, что в общем случае такая схема работы не всегда приемлема и в любом случае не исключает необходимости в наличии реального IP.
Последний раз редактировалось gl00mie; 29.09.2008 в 13:41.
Старый 29.09.2008, 14:47   #11
Ну правильно, то есть sky-drive, куда нужно аплоадить файл, получается намного выгоднее, как с точки зрения экономии outgoing траффика, так и с точки зрения безопасности атаки вашего компьютера извне через этот самый открытый порт.
имхо
Старый 29.09.2008, 14:51   #12
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
а давать файлы другому дяде - это безопасно?
Старый 29.09.2008, 15:34   #13
Ну, Майкрософт - это не просто дядя. И он - честный
Ты ж информацию о своей карточке даешь payPal, к примеру, и массе других организаций.
Более того, пароль на файл можно поставить. Или заархивировать + запаролить.
Масса возможностей.
Но на этом, думаю, рекламу и дискуссию можно прекратить.
Microsoft открывает форматы протоколов и файлов gl00mie Курилка 0 02.03.2008 11:06
Собираем баги форума (Присоединение файлов к сообщениям) Maxim Gorbunov Обсуждение форума 12 11.05.2005 12:35
Часовой пояс GMT +3, время: 07:27.
