Старый 31.10.2015, 13:45   #1
Ion is offline
Ion
Action crm 2015 online
Добрый день!
Не вдаваясь в детали технической реализации, интересует если ли возможность в Action вернут JSON объект, а не XML?
Старый 31.10.2015, 16:20   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Напрямую нет. Другое дело, что в Output string поле можно положить JSon и уже его парсить более простым образом.
Старый 31.10.2015, 21:47   #3
Ion is offline
Ion
Спасибо за вариант, пытаюсь так делать (Создал акшен + кастом форкфлоу степ), но получаю ошибку при тесте: "Request not supported: GetJsonDataToReport", когда вызываю из консольного приложения.
Вот пример кода:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Activities;
using System.ServiceModel;
using System.ServiceModel.Description;
using System.Runtime.Serialization;
using Microsoft.Xrm.Sdk;
using Microsoft.Xrm.Sdk.Workflow;
using Microsoft.Xrm.Sdk.Client;
using Microsoft.Xrm.Sdk.Messages;
using Microsoft.Xrm.Sdk.Query;
using Microsoft.Xrm.Client;
using Microsoft.Xrm.Client.Services;
namespace CrmConsoleApp
class Program
static void Main(string[] args)
var service = CrmConne.GetCrmService();
OrganizationRequest request = new OrganizationRequest("GetJsonDataToReport");
request["JsonParameters"] = "Hello";
OrganizationResponse response = service.Execute(request);
string jsonResponseValue = (string)response.Results["JsonResonse"];
public static class CrmConne
public static IOrganizationService GetCrmService()
var connectionString = ConfigurationManager.ConnectionStrings["Xrm"].ConnectionString;
var connection = CrmConnection.Parse(connectionString);
return new OrganizationService(connection);
Последний раз редактировалось Ion; 31.10.2015 в 21:53.
Старый 02.11.2015, 14:59   #4
Если не ошибаюсь, это работает не так. Экшен, как и любой кастомный объект имеет префикс издателя и должен вызываться как-то так: new_GetJsonDataToReportRequest
Старый 02.11.2015, 15:16   #5
Ion is offline
Ion
С префиксом или без - результат один и тот же!
Старый 02.11.2015, 17:41   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от Ion Посмотреть сообщение
Скриншот экшена приведите. Он ответит на все вопросы.
Старый 02.11.2015, 18:19   #7
Ion is offline
Ion
Пересоздал экшн, опубликовал - все заработало
Все таки экшин это круто, правда, если можно было бы также лего сериализировать/десериализовать JSON - цены бы небыло)
У меня вопрос: могу ли я безболезненно в Crm online юзать класс JavaScriptSerializer из System.Web.Extentions?
Старый 02.11.2015, 22:41   #8
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
К сожалению не получится потому что System.Web.Extensions недоступна в Sandbox. В своих проектах использую эту сборку - https://www.nuget.org/packages/newtonsoft.json/ Потом при помощи ILMerge собираю всё в одну сборку.
Старый 18.11.2015, 14:36   #9
Ion is offline
Ion
Разобрался, просто надо было писать так))))
<script src="ClientGlobalContext.js.aspx"></script>
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2013 Update Rollup 2 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 15.04.2014 01:15
Часовой пояс GMT +3, время: 22:41.
