Старый 24.06.2005, 11:45   #1
visual is offline
visual
Что-то не понятное при закрытии склада
Ax3.0, SP2
Расчет себестоимости по средневзвешенной на дату.
Закрыл склад на конец апреля. При закрытии помимо прочих корректировок (складских сопоставлений) нашел корректировку номенклатуры, по которой не было НИ ОДНОЙ проводки до начала мая. А корректировка себестоимости на конец апреля есть. Дата самой ранней проводки по этой номенклатуре - 03.05.05.
При этом по проводкам данной номенклатуры от 03.05.05 есть пересчет себестоимости. Кроме того оказалось что сумма корректировки от 30.04.05 равна по модулю и противоположна по знаку пересчету от 03.05.05. То есть как будто корректировка при закрытии на 30.04.05 отменяет пересчет сделанный 03.05.05.
Если перед закрытием склада отменить этот пересчет от 03.05.05, то при закрытии коррекции не происходит.
Кто нибудь сталкивался с подобным?
Visual.
Старый 24.06.2005, 13:43   #2
visual is offline
visual
Неужели ни у кого не было проблем при закрытии средневзвешенного склада?
Или никто не закрывал?
Старый 30.06.2005, 20:13   #3
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1,642 / 237 (11) ++++++
Вобщем я не стал особо вникать в Вашу ситуацию, но знаю вот такую штуку: если есть пересчеты в системе которые прошли позже чем на дату кторой вы закрываете склад, то закрытие отменит эти пересчеты... в смысле сделает то что вы сказали: еще одну проводку по сопоставлению, которая закроет существующую пересчетную. Поэтому: перед закрытием склада нужно отменять все пересчеты которые идут позже. Я слышал что в SP4 это проблема исправлена. Но гарантии не даю.
Старый 01.07.2005, 05:42   #4
jaran is offline
jaran
Столкнулись с подобюной ситуацией. Причем проявилось при складских переносах - коррекция прихода != коррекции расхода при закрытии склада, если запускаем закрытие на не неотметненный пересчет.
Поэтому - вначале делаем отмену пересчета (если таковой имеется), а затем закрытие.
Старый 04.07.2005, 09:54   #5
visual is offline
visual
Да, есть такое. Но в данном случае было много пересчетов в более позднем периоде, а откатывался только один из них.
Так и сделали, чтобы голову себе не ломать. Спасибо.
О "Check Cost Price" в закрытии склада DAX4 Qaz Qwerty DAX: Функционал 0 01.08.2008 00:44
Финансовые проблемы при Закрытии склада Владимир Ю. DAX: Функционал 6 28.06.2005 20:00
Ошибка при закрытии склада jaran DAX: Прочие вопросы 10 24.12.2004 15:56
Ошибка при закрытии склада, при закрытии более ранней датой, чем пересчет Berkoff DAX: Функционал 2 25.10.2004 17:52
Часовой пояс GMT +3, время: 18:30.
