Старый 15.03.2005, 11:49   #1
shumelka is offline
shumelka
Lina A.
51 / 10 (1) +
несколько отраслей для Организации
насколько я понимаю, для каждой Организации можно задать только одну отрасль из выпадающего списка.
на самом деле "по жизни" их легко может быть несколько
и к тому же, я один раз видела презентацию, где их в поле Отрасль выбрано несколько через ';' - ну, как в Аксапте
и теперь мне не дает покоя мысль - может быть все-таки можно это сделать?
или они просто так нарисовали презентацию?
помогите, плиз!
спасибо
Старый 18.03.2005, 11:36   #2
mystic is offline
mystic
Microsoft CRM Certified Professional
Аватар для mystic
SoftLine
160 / 12 (1) ++
Отрасли (впрочем как и все условия) через ; можно писать в расширенном поиске.
Multiple Select в объекте Picklist не поддерживается
Решение: использовать несколько Picklist . Тем более, что в подавляющем большинстве случаев одна из отраслей является ключевой. Если проблема выделения основной отрасли становится систематической проблемой, то это проблема не удачно составленного классификатора
Старый 18.03.2005, 14:42   #3
shumelka is offline
shumelka
Lina A.
51 / 10 (1) +
спасибо!
вероятно, выход действительно с несколькими picklist'ами
Дочерние организации (Бизнес-партнеры) Bakai Madybaev Dynamics CRM: Функционал 6 09.10.2008 17:40
Разделение обращений на несколько тематик Antonf Dynamics CRM: Функционал 9 08.08.2008 16:28
Нестандартное поле "Организации" William Orbit Dynamics CRM: Администрирование 6 22.04.2008 17:07
Изменение свойств контакта при изменении свойств организации koalex Dynamics CRM: Функционал 6 22.02.2008 09:27
несколько баз MS CRM shumelka Dynamics CRM: Администрирование 5 01.03.2005 16:53
Часовой пояс GMT +3, время: 14:37.
