Старый 19.05.2021, 08:37   #1
scr1pt is offline
scr1pt
Вопрос по группам доступа
Привет,
Dynamics 365 v9 онпрем.
У пользователей с ролью продавца есть права на уровне организации на чтение Клиентов и на уровне пользователя - Возможных сделок.
Есть группа доступа для объекта Клиент с галками Чтение/Запись/Общий доступ/Добавление/Добавление К.
Проблема в следующем:
Ответственный за Клиента видит только свои сделки по клиенту.
При этом пользователь, добавленный в группу доступа по этому же клиенту - видит все сделки клиента.
А надо ровно наоборот (причем желательно иметь возможность выдавать "избранным пользователям" права на чтение всех сделок клиента, но это опционально)
1:N отношений Клиент - Сделка 3 штуки, у двух тип поведения Ссылочный, у третьего - Настраиваемое каскадное, с опций Каскад для всех (Общий доступ/Отменить общий доступ), видимо оно и дает доступ к сделкам через группу доступа.
Если дать общий доступ ответственному - он видит все сделки, но это выглядит как костыль (да и не решает вопроса с видимостью сделок у пользователя из группы доступа).
Есть решение такой ситуации?
Старый 19.05.2021, 10:38   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Возможно вам поможет опция "переподчинение", или как она там по русски: http://garethtuckercrm.com/2013/04/2...soft-crm-2011/
Старый 19.05.2021, 14:55   #3
scr1pt is offline
scr1pt
К сожалению не помогло.
Эксперименты показали, что она работает только если Переподчинение = Каскад для всех, но тогда оба пользователя (и ответственный, и добавленный в группу доступа) видят все сделки, добавленные после включения каскада.
Старый 17.11.2021, 12:10   #4
scr1pt is offline
scr1pt
Забыл отписаться.
Все же удалось настроить.
1) Существующая шаблон группы доступа - ей будет предоставляться полный доступ
2) Шаблон второй группы с правами Запись/Добавление/Добавление К - члены этой группы получат права на запись клиента, чтение своих сделок у них будет на основе роли.
3) Отношение Клиент-Сделка:
Назначить - без каскадных
Общий доступ - для всех
Отменить общий доступ - для всех
Переподчинение - для всех
Контроль доступа и App Designer Danstec Dynamics CRM: Функционал 5 17.07.2017 14:24
Переназначение происходит, но выдает ошибку прав доступа Flashlana Dynamics CRM: Функционал 4 19.09.2016 11:10
Права доступа к полям карточки организации Clever Dynamics CRM: Разработка 6 19.11.2009 13:39
Определить права доступа пользователя Dekan Dynamics CRM: Разработка 2 01.07.2009 13:56
Уровни доступа в MS CRM 4.0. xany Dynamics CRM: Администрирование 3 11.03.2009 11:00
Часовой пояс GMT +3, время: 03:47.
