|  17.03.2021, 21:41 | #1 |
| Участник | Пустой bound параметр на входе PCF контрола
			Доброго времени суток. Есть кастомный контрол, который изображает из себя мультилукап. Данные для отображения лукапов хранятся в обычном текстовом поле в виде строки с разделителями. В манифесте это выглядит так: <property name="multiLookup" display-name-key="Multi Lookup" description-key="Multi Lookup control" of-type="SingleLine.Text" usage="bound" required="true" /> В большинстве случаев все в порядке, и в методе init можно получить то значение, которое действительно находится в соотвествующем аттрибуте X++: public init( context: ICustomControl, notifyOutputChanged: () => void, _state: ComponentFramework.Dictionary, container: HTMLDivElement ): void { this._ownersData = this._context.parameters.multiLookup.raw!; В чем может быть проблема? |
|  19.03.2021, 16:44 | #2 |
| Чайный пьяница |
				__________________ Эмо разработчик, сначала пишу код, потом плачу над его несовершенством. Подписывайтесь на мой блог, twitter и YouTube канал. Пользуйтесь моим Ultimate Workflow Toolkit |
| За это сообщение автора поблагодарили: vasya-serega (1). | |
