Старый 21.02.2005, 17:11   #1
Om is offline
Om
! И снова об аналогах и заменителях...
Здравствуйте всем
Неоднократно обсуждался этот вопрос на форуме(http://www.axforum.info/forums/showt...863#post14863, например), но как правило без серьёзных модификаций решения ему не было. Но есть один успешный опыт на эту тему, без каких-либо модификаций, правда и без возможности продолжения...
Вот что мне удалось настроить в одной учебной базе, на этапе освоения Axapta 3/0:
Условия задачки:
В строках спецификации присутствует«основная» номенклатура и её аналоги (заменители). Понятно, что для планирования закупок или списания материалов в производство нужна только одна конкретная номенклатура из перечня возможных аналогов – назовём её «основная».
Компоненты и сама номенклатура-спецификация не имеют номенклатурной аналитики конфигурация.
Механизм работы с аналогами:
Для аналогов в строках спецификации указываем код конфигурационной группы (любой). Далее создаём производственный заказ (Производство/Заказы). На этапе работы с формой «Создание производственного заказа», нажав кнопку «Спецификация» мы можем перейти в строки спецификации и отредактировать их, в частности переопределить основную номенклатуру и её аналоги (например, поменять местами).
Результаты
После закрытия формы «Создание производственного заказа» мы имеем производственный заказ со статусом «создано» и в него попали только строки «основной номенклатуры» - т. е. те, для которых не указан код конфигурационной группы.
В режиме сводного планирования также участвуют только строки спецификации, для которой не указана конфигурационная группа.
Вообщем меня такой механизм вполне устраивал, т. к. позволял более-менее регламентировать порядок работы с аналогами и заменителями, без каких-либо доработок стандартного функционала, но вот в чём проблема: при попытке повторить этот подход в реальной базе, успеха он не имел - в производственный заказ и в сводное планирование шли все строки спецификации...
Может есть какие-то рекомендации или комментарии по этому поводу? Что это было?? Ведь в учебной базе всё по-прежнему работает, как часы. Заранее благодарен за совет.
P.S. Работа с конфигурируемой номенклатурой не рассматривается. Там всё в порядке. А здесь речь идёт только о таком вот нестандартном использовании стандартного функционала.
bom, аналоги, заменители, спецификация
И снова про Relation Corsar DAX: Программирование 7 24.10.2008 14:19
Снова временные таблицы vasiliy DAX: Программирование 7 12.03.2007 13:54
снова COM Connector _A_ DAX: Прочие вопросы 11 02.09.2005 16:38
Снова про закрытие склада... May DAX: Администрирование 26 22.04.2005 12:52
Снова JOIN Mechanizm DAX: Программирование 2 02.03.2004 14:02
Часовой пояс GMT +3, время: 14:06.
