Старый 07.01.2020, 15:13   #1
mazzy: Опубликовал проект SysString
Источник: https://github.com/mazzy-ax/SysString
Прибрался, пооптимизировал и опубликовал предварительную версию проекта SysString
Можно ли обойтись без копирования текста?
TextBuffer.find или дот-нетовский RegExp?
Статические методы или методы инстанса?
Буду рад вашим замечаниям и предложениям.
Старый 07.01.2020, 16:37   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Сообщение от Blog bot Посмотреть сообщение
Думаю, нет, так как string иммутабельный в X++ и .NET FW. Возможно, можно снизить количество копирований при помощи StringBuilder/TextBuffer
С одной стороны, если прокешировать скомпилированный RegEx, скорее всего, он будет работать быстрее чем find. С другой стороны, сам со себе вызов .NET из X++ не скомпилированного в IL тормозил на 4, кажется. Надо бенчмаркать, наверное.
Статические методы более очевидны (явно что является аргументом, что результатом), но в X++ синтаксис вызова многословен. Но я бы за статические проголосовал.
В IL вот это должно свалиться
 TextBuffer  ret         = new TextBuffer();
// InvalidCastException так как public static SysText construct(str s = '')
ret = SysText::construct(text.subStr(startPos, endPos - startPos + 1));
Старый 07.01.2020, 16:50   #3
я наверное неточно выразился.
я имею в виду строку 195-197 здесь:
https://github.com/mazzy-ax/SysStrin...ss_SysText.xpp
во-во.
я делал и так, и эдак. решил оставить find.
но вдруг чего пропустил или не учел.
угу.
SysText - наследник. Не должно.
Но согласен - не красиво. Исправлю.
И записал себе в чеклист - запускать тесты и на сервере со включенным CIL
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (10).
Старый 07.01.2020, 17:04   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Я бы сначала отпрофилировал, потом бы начал оптимизировать. Возможно, на типичной нагрузке для этого метода еще одно копирование пофиг.
угу.
Тогда ИМХО либо не наследник либо не статические методы (все, которые получают экземпляр SysText).
Старый 07.01.2020, 17:43   #5
поправил, опубликовал https://github.com/mazzy-ax/SysStrin...435f4504628ad9
спасибо.
профилировал.
копирование здесь единственное.
тут такое соображение:
1. в аргументе текст из textBuffer
2. если textBuffer приходит одним сегментом, то пофиг. Беспокоит только память на промежуточный буфер.
3. если же textBuffer долго и упорно собирали из кусков кода, то в строке 195 будет достаточно долго собираться один сегмент в промежуточном буфере. И память опять же.
Другими словами, проблема не столько в копировании.
Сколько в том, что в этом месте textBuffer должен будет объединить ВСЕ сегменты текста. хотя теоретически этого можно и не делать, если б метод changeIdent умел работать с позицями начала и конца. Но с позициями он у меня получается слишком сложным и неустойчивым.
Вот-вот. В этом и вопрос. Я решил, что статические. Но...
Последний раз редактировалось mazzy; 07.01.2020 в 17:57.
Старый 07.01.2020, 23:40   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Надо убрать наследование - тогда эти статические методы будут работать в любым TextBuffer - его не надо будет переделывать в SysText для использования с этими методами. Я вижу что он не содержит состояния. И особого смысла в новом типе инстансов нет В Dyn365FO можно сделать extension methods если нужен более короткий синтаксис вызова. Я бы сделал название производным от TextBuffer (TextBuffer[Identation]Utils, TextBufferExtensions) чтобы его можно было легко найти.
Старый 08.01.2020, 00:22   #7
статические методы и сейчас рабают с любым TextBuffer.
ну... это в опубликованной версии нет.
в опубликованной версии - согласен.
на будущее - надо подумать.
Сознательно не публикую проекты для Dyn365FO.
Прежде всего, чтобы в МС могли сделать свою версию, если такое желание возникнет.
Ну и чтобы не пересекаться в пространстве имен.
А вот для классических версий уже можно выбирать любое название, которого нет в AOT
Крепко думал над этим. Специально сделал название класса короче.
И точно не Util.
Надо подумать.
mazzy: Опубликовал проект SysConfigFile 2.0 Blog bot DAX Blogs 0 12.08.2019 09:11
mazzy: Опубликовал проект SysConfigFile Blog bot DAX Blogs 4 26.07.2019 12:20
mazzy: Опубликовал проект WinAPI Blog bot DAX Blogs 3 17.07.2019 10:16
mazzy: Опубликовал проект SysGlobal Blog bot DAX Blogs 3 11.03.2019 09:33
mazzy: Опубликовал на github проект с универсальными энумераторами для ax2009. Blog bot DAX Blogs 1 01.04.2018 21:27
Часовой пояс GMT +3, время: 19:36.
