Старый 08.02.2005, 02:51   #1
Ollie is offline
Ollie
Hi,
Получаем ошибку всякий раз, когда пытаемся создать Calculated member
например -
Unable to create the calculated member.
Formula error - syntax error - token isn't valid:
"Select ^{^([Time].[1997]),([Time].[1998])}ON COLUMNS
From HR
Where ([Measures].[Count])"
thx
Ol.
Старый 08.02.2005, 03:16   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Честно говоря, не пойму, откуда вы это сообщение получаете. Сам по себе запрос рабочий. И где тут calculated member ?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 08.02.2005, 19:57   #3
Ollie is offline
Ollie
You are right,
in query pane it works fine.
we are trying to do use select statement in the calculated member pane and it is not working. make sence.
thank you.
O.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:11.
