Вернуться   AXForum > Рынок > Microsoft и системы Microsoft Dynamics
Старый 05.10.2018, 08:15   #1
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Вышел D365FO OneBox с 8.1 (можно загрузить с LCS)
Добрый день!
Вышел OneBox с версией 8.1 (PU20). Можно скачать с LCS
Что нового - по ссылке: https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...form-update-20
Upgrade script данных обещают (на яммере) выпустить 15.10.2018
Последний раз редактировалось sukhanchik; 09.10.2018 в 09:12.
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (3), Ivanhoe (5), ax_mct (10).
Старый 05.10.2018, 11:52   #2
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
К 15 обещают выпустить апдейт для существущих энвайроментов т.к. ни данные ни код апдейтить после 8.0 не надо.
Старый 05.10.2018, 14:54   #3
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...ppupdate-80-81
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 07.10.2018, 10:32   #4
polygris is offline
polygris
AxAssist
272 / 67 (3) ++++
Три файла архивов - битые... Собственно это уже стало постоянным. Как выкладывают новые VHD - всегда будут какие то битые файлы... :-(
Старый 08.10.2018, 15:38   #5
bio_unit is offline
bio_unit
Аватар для bio_unit
Сотрудники компании GMCS
119 / 77 (3) ++++
Сообщение от polygris Посмотреть сообщение
Битые файлы удалили, это уже прогресс!
Ждем пока выложат нормальные.
Старый 08.10.2018, 18:27   #6
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Просто выкладывание 13 файлов на FTP еще достаточно сложная операция, не покрытая regression тестами. Но к апрелю 2019 все будет хорошо
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: fed (1), bio_unit (1), sukhanchik (1), polygris (2), gl00mie (1), Napalm (1), DAX.Company (2).
Старый 09.10.2018, 09:10   #7
sukhanchik
9-й, 11-й и 13-й файлы перевыложили. В результате их скачивания - архив раскрылся, виртуалка запустилась. Обновил скриншот в первом сообщении
Последний раз редактировалось sukhanchik; 09.10.2018 в 09:13.
Старый 12.10.2018, 02:35   #8
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Уже устарел - выпустили 8.1.1
https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...-changed-8-1-1
Особенно забавляет What's new - TransientSqlConnectionError X++ exception
Типа в новой версии у вас будут новые, ранее неиспользуемые рандомные ошибки. Периодически будет падать ошибка, которая откатывает все ваши транзакции, но фикс довольно прост - делайте retry
https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...nnection-error
A transient error, also known as a transient fault, has an underlying cause that soon resolves itself. An occasional cause of transient errors is when the Azure system quickly shifts hardware resources to better load-balance various workloads
Последний раз редактировалось trud; 12.10.2018 в 03:05.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (4).
Старый 12.10.2018, 11:39   #9
skuull is offline
skuull
Проблема существует и сейчас, в 21 апдейте у вас появляется возможность ее обработать, так что это движение в лучшую сторону Исключение то не специфическое продукту это просто SQL отваливается на немножко.
Дай бог чтобы ретрай добавили в стандартный макрос и много переписывать не прийдется.
Старый 12.10.2018, 12:23   #10
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
А они добавили обработку этого exception во всякие интересные места с длинными транзакциями ? (типа ReqCalс или InventCostItemDim)
Старый 12.10.2018, 12:41   #11
skuull is offline
skuull
Я думаю нет, этих интересных мест на года хватит. Темболее это же платформа, ее можно и на 7.3 поставить туда точно никто ничего не добавит.
d365fo, vhd
Очередной холивар: NAV Express против "пп 1С" SpitefulGoblin Сравнение ERP-систем 84 26.01.2010 10:34
Часовой пояс GMT +3, время: 03:11.
