Старый 11.08.2017, 09:12   #1
SuperStar88 is offline
SuperStar88
? Программное создание comboBox в Dialog
Надо на форму Dialog добавить поле RContractCode из таблицы RContractTable.
Должен получиться такой список
Название: screenshot 2017-08-11 001.png
Делаю так:
protected Object dialog(DialogRunbase _dialog, boolean _forceOnClient)
    dialog = super(_dialog, _forceOnClient);
    dialog.caption("Задайте параметры");
    rContractCodeField = dialog.addFieldValue(TypeId(RContractCode), rContractCode);
    return dialog;
public void dialogPostRun(DialogRunbase _dialog)
    super(_dialog);
    _dialog.formRun().controlMethodOverloadObject(this);
    _dialog.formRun().controlMethodOverload(true);
public void rContractCodeField_lookup()
    FormStringControl           formStringControl;
    SysTableLookup              sysTableLookup;
    Query                               query = new Query();
    QueryBuildDataSource     qbds;
    formStringControl = dialog.formRun().controlCallingMethod();
    sysTableLookup = SysTableLookup::newParameters(tablenum(RContractTable),formStringControl);
    sysTableLookup.addLookupfield(fieldnum(RContractTable, RContractCode));
    qbds = query.addDataSource(tablenum(RContractTable));
    // Получаем нужное поле
    qbds.addSelectionField(fieldnum(RContractTable, RContractCode));
    // Используем группировку, чтобы убрать дубли
    qbds.addGroupByField(fieldnum(RContractTable, RContractCode));
    // Отображаем только для Поставщиков
    qbds.addRange(fieldnum(RContractTable, RContractPartnerType)).value(enum2str(RContractPartnerType::Vend));
    //info(query.dataSourceNo(1).toString());
    sysTableLookup.parmQuery(query);
    sysTableLookup.performFormLookup();
В итоге получается такое:
То есть, не получается отфильтровать нужные данные. И оно почему-то не заходит в lookup-метод
AX2009 (5.0.1500)
Старый 11.08.2017, 09:50   #2
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Попробуйте так:
    super(_dialog);
    _dialog.dialogForm().formRun().controlMethodOverloadObject(this);
    _dialog.dialogForm().formRun().controlMethodOverload(true);
И лукап я бы строил по таблице RContractTypes с присоединенной по exists join RcontractTable.
Андрей.
За это сообщение автора поблагодарили: SuperStar88 (1).
Старый 11.08.2017, 09:52   #3
Dumfag is offline
Dumfag
Пропиши в методе dialog:
rContractCodeField .registerOverrideMethod(methodStr(formStringControl, lookup), methodStr(Название класса, rContractCodeField_lookup), this);
    rContractCodeField .registerOverrideMethod(methodStr(formStringControl, lookup), methodStr(name_class_from, rContractCodeField_lookup), this);
    return dialog;
Последний раз редактировалось Dumfag; 11.08.2017 в 09:55.
Старый 11.08.2017, 10:06   #4
dmn is offline
dmn
Вариант 1:
dialog.customFieldName_RU('rContractCodeField');
Вариант 2:
заменить на название поля диалога
public void Fld1_1_lookup()
Последний раз редактировалось dmn; 11.08.2017 в 10:15.
За это сообщение автора поблагодарили: Dron AKA andy (1), SuperStar88 (1).
Старый 11.08.2017, 11:31   #5
SuperStar88
Сообщение от dmn Посмотреть сообщение
Вариант 1:
Вариант 2:
Lookup заработал, благодарю Использовал 1 вариант!
Сообщение от Dron AKA andy Посмотреть сообщение
Построил по таблице RContractTypes - получилось то что нужно
Сообщение от Dumfag Посмотреть сообщение
У меня rContractCodeField это DialogField и такого метода нету
А можно в Lookup использовать SQL вместо QueryBuildDataSource и как?
Программное создание оповещения. HorrR DAX: Программирование 2 13.01.2010 12:41
Снова программное создание журнала платежей -xXx- DAX: Программирование 2 29.09.2009 14:26
RLS и программное создание запросов Arahnid DAX: Программирование 3 11.10.2007 18:17
Программное создание журнала платежей покупателю belugin DAX: Программирование 11 17.08.2006 15:01
Программное создание новых записей Владимир Максимов DAX: Программирование 35 06.03.2006 14:08
Часовой пояс GMT +3, время: 00:11.
