Старый 29.05.2017, 10:45   #1
Анатолий Вешемирский is offline
Run Plugin When Record is opened
Всем привет!
Мне нужно запускать свой плагин, когда пользователь открывает запись "Возможная сделка". Через Registration Tool зарегистрировал запуск плагина на событие Retrive (Pre-validation). Плагин не запускается.. Подскажите, пожалуйста, как решить данную проблему.
Заранее спасибо!
Старый 29.05.2017, 10:58   #2
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Сообщение от Анатолий Вешемирский Посмотреть сообщение
(Pre-validation)
А на просто Пре срабатывает? а на Пост?
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 29.05.2017, 10:58   #3
slivka_83
Консультант-джедай
открывает запись
Уверены что открывает, а не пытается создать новую?
Блога
Старый 29.05.2017, 11:03   #5
ой, я поставил на Pre-operation * (пробовал и на Post, но увы )
Старый 29.05.2017, 13:34   #6
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
На всякий случай... Анатолий, надеюсь вы помните о том, что Retrieve происходит не только тогда, когда открывается форма... И, в некоторых случаях, при открытии формы, запрос на Retrieve выполняется несколько раз с разным набором параметров.
Если вам нужен именно факт открытия формы, то, возможно, лучше использовать Form Scripting, а не плагин.
Старый 29.05.2017, 13:58   #7
Да, помню, поэтому буду делать реализацию с помощью jscript
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Using Teams to Solve Complex Record-Sharing Scenarios Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.06.2013 23:14
Van Vugt: CODEUNIT.RUN - Conclusion Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 09.12.2012 17:29
Gareth Tucker: SMS and Fax Integration for Microsoft CRM 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 29.06.2012 19:12
Часовой пояс GMT +3, время: 20:39.
