Старый 07.12.2016, 14:57   #1
m1rage is offline
m1rage
Экспорт/Импорт данных
Всем привет.
Нужно.
1) Выгрузить данные из CRM в excel. Сущность роли не играет. Для примера разберем "Контакт" //тут все ок
2) В выгруженном файле провести изменение. Допустим в столбце "Фамилия" правим значение с "Сендвичев" на "Бутербродов" //тут все ок
3) Импортнуть полученный файл обратно в систему. Значения должны обновиться. Не созданы дубли!
И на 3 пункте - затык. Ошибка приведена в аттаче.
Система - MS CRM 2013
P.S. Пробовал сделать это на 2016 CRM - никаких проблем не возникло. Мне кажется это из-за того, что в 2016 я экспортирую файл в xlsx, импорчу в том же xlsx.
А 2013 не умеет работать с xlsx, только с xml,
Миниатюры
Старый 14.12.2016, 16:22   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Проблема вряд ли связана с форматом. В ранних версиях системы была специальная галочка "Сделать данные доступными для повторного импорта". Она была доступна не во всех представлениях, скорее всего, только в тех где нет связей с другими сущностями. Суть этой галки в том, что в таблицу добавляются скрытые поля, где содержится служебная информация, которую система использует для обновления существующих записей. Начиная с какой-то версии, возможно даже с 2013, эту галку убрали - теперь система всегда выгружает служебные данные, если может. Посмотрите свой документ на предмет скрытых столбцов в начале листа, попробуйте использовать какое-то простое представление с минимумом полей. Возможно так вы нащупаете проблему.
Не получется дать права на импорт данных Flashlana Dynamics CRM: Функционал 9 04.12.2020 12:30
Массовый экспорт и импорт данных Tivanov Dynamics CRM: Администрирование 2 16.02.2016 10:31
автоматический импорт данных Briscard Dynamics CRM: Функционал 5 23.11.2011 13:35
Все о Microsoft Dynamics CRM: Импорт данных из CardScan в MS CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 29.07.2009 12:05
Импорт и экспорт данных - XML Antonf Dynamics CRM: Функционал 2 16.01.2009 17:28
Часовой пояс GMT +3, время: 10:32.
