#1 |
CRM 2016: ownerid
Доброе утро!
Коллеги, подскажите, пожалуйста, если я полезу в БД СРМ и сделаю поле кастомной сущности ownerid допускающим null, т.е. необязательным, на что это может повлиять при работе с сущностью из пользовательского интерфейса? Т.е. можно ли спокойно создавать записи в БД, не заполняя это поле? |
#2 |
Kostya Afendikov
Результат не знаю - попробуйте, но и из интерфейса это поле тоже можно сделать не обязательным. В чем суть задачи? Просто создать тестовые записи без владельца? Если так, то что мешает подставить один id?
По идее на этом поле завязаны роли безопасности. |
За это сообщение автора поблагодарили: probka (1). |
#3 |
Чайный пьяница
1. Крайне не рекомендую лазить в базу и править там такое.
2. Сомнительно, что платформа пропустит создание записи без овнера. 3. Советую описать зачем вам нужна такая реализация. Возможно существует другое поддерживаемое решение вашей задачи.
Эмо разработчик, сначала пишу код, потом плачу над его несовершенством. Подписывайтесь на мой блог, twitter и YouTube канал. Пользуйтесь моим Ultimate Workflow Toolkit |
#4 |
Вопрос снимается. Убедила коллег, что так делать не нужно.
