Старый 08.05.2002, 08:08   #1
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
? Фильтр по полю типа Enum, в котором чиcловое значение?
Есть некая странная ситуация
Создаю поле типа Enum, который в свойстве label принимает значения 1,2,3,4...
Отображаю это поле на форме. После этого пытаюсь фильтроваться по какому-либо значению из этого поля. Вот тут начинается самое интересное. Запрос либо вообще ничего не возвращает, либо фильтр срабатывает по следующему значению поля ???!
Подскажите, это я такой счастливый , или это глюк?
С уважением, Вячеслав.
Старый 08.05.2002, 10:26   #2
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Это Enum такой
При установке фильтра (например "2") в твоем queryRun-е появляется новое условие
((EnumField == 2)), которое при преобразовании в нормальные SQL становится EnumField = 2. А так как у тебя Label и EnumValue в enum-е не совпадают, то результат - фильтр по значению "3"
Решение - сделать равными EnumValue и Label или добавить в Label какие-дь символы или заменить Enum на int
Можно сделать lookup по полю типа Base Enum? Hidden DAX: Программирование 25 04.10.2017 13:06
фильтр Base Enum-a kitty DAX: Программирование 15 15.12.2013 12:21
Как получить из элемента enum-а код типа (enum-а)? Romb DAX: База знаний и проекты 12 27.06.2013 16:17
multiselect при lookup-е значения типа enum nebula DAX: Программирование 4 14.12.2006 18:56
Фильтр по enum-полю в select ArturK DAX: Программирование 18 30.03.2004 13:37
Часовой пояс GMT +3, время: 13:24.
