#1 |
Подскажите, плз. Как в Navision можно посмотреть аналитику по счету, т.е. то с какими счетами данный счет скорреспондировал за определенный период?
#2 |
Бухгалтерия - Сводные проводки
Перед этим не забыть запустить соответствующее периодическое задание - Создать Корреспонденцию Счетов
С уваженем, rootadmin |
#3 |
Ну это не всегда помогает.
Легкие,воздушныейогурты |
#4 |
Сообщение от Тимур
#5 |
Сообщение от rutadmeen
видимо, это уже надо просто дотачивать, так? |
#6 |
Сообщение от Тимур
![]() Есть сложные случаи. Типа: Д 20 1000 Д 25 400 Д 26 500 К 70 1200 К 68 700 Одна хоз. операция. Начислили зарплату в компании и удержали соц. налог.
#7 |
Сообщение от Тимур
Сообщение от Тимур
![]() Есть сложные случаи. Типа: Д 20 1000 Д 25 400 Д 26 500 К 70 1200 К 68 700 Одна хоз. операция. Начислили зарплату в компании и удержали соц. налог. В любом случае пропорционально он не разобъет. |
#8 |
Так вот и я о том.
#9 |
Сообщение от greg
видимо, это уже надо просто дотачивать, так? хотя, видел в таблице поле Quantity, но не знаю, как оно используется и используется ли...
#10 |
Сообщение от greg
видимо, это уже надо просто дотачивать, так? хотя, видел в таблице поле Quantity, но не знаю, как оно используется и используется ли... |
#11 |
Сообщение от Тимур
Сообщение от Тимур
![]() Есть сложные случаи. Типа: Д 20 1000 Д 25 400 Д 26 500 К 70 1200 К 68 700 Одна хоз. операция. Начислили зарплату в компании и удержали соц. налог. И значит в фин. корреспонденции получим четко строку 20- 70 1000 руб. и отчет все красиво нарисует - не так ли?
#12 |
Вообще, изначально речь не шла о зарплате.
И потом у человека был вопрос - как смотреть количественные выражения по счетам. Я, право, в замешательстве... Может кто-то смотрел количество?
#13 |
MBS Certified Master in Navision Developer |
#14 |
Сообщение от greg
видимо, это уже надо просто дотачивать, так? хотя, видел в таблице поле Quantity, но не знаю, как оно используется и используется ли... Полезная вещь.
#15 |
Сообщение от rov
Сообщение от Тимур
Сообщение от Тимур
#16 |
Не во всех.
![]() И не во всех она правильно работает.
#17 |
Сообщение от Scorpie
Вообще нужно не формирование корр дотачивать а руки клиентов при заполнении журнала либо пакетник учёта зарплаты(в данном случае) чтобы проводки шли по очереди по каждому сотруднику - одной транзакцией.
1) быстрее обрабатывается системой; 2) не требует ручных расчетов корреспондирующих сумм по ведомостям при сохрании принципа двойной записи; 3) меньше места занимает в БД; 4) самое главное - абсолютно не противоречит бух. законодательству.
#18 |
Сообщение от Роман
Имеется в виду, насколько я понял, именно отражение количественного учета в 17й таблице (Главная Книга)
#19 |
. Бухгалтера составляют аналитику по счетам и хотят видеть с корреспондирующими счетами что именно по ним проходило, т.е. количество - чего именно они получали, отдавали в производство, принимали на склад и пр.
#20 |
Неверный подход к учету. Напротив нужно смотреть количественные движения и через них смотреть движения по синтетике счетов.
