Старый 05.05.2015, 19:04   #1
TankMan is offline
TankMan
Переезжать ли с 2013 на 2015?
Нужен совет - стоит ли сейчас переезжать на 2015? Или еще сыроват?
Планирую использовать IFD и плагин outlook-а...
Как-то помниться когда переезжал на 2013 с 2011 - очень много мучался - т.к. 2013 CRM ни как не хотел работать с Outlook 2013 и Windows Server 2012
Старый 05.05.2015, 22:31   #2
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
я переехал с 2013 SP1 на 2015
Поскольку у меня небыло ансапорта и 80% проекта было сделано на стандартном функционале, то работает все как часы.
Переезжать только из-за того что это 2015... ну такое дело (я как раз так и сделал) )))
Сейчас 2015 сыроват, но уже хорош. С выходом летнего апдейта, будет все в шоколаде, много фич. Но это только онлайн будет летом... А вот онпремис хоть бы к ноябрю пришел...
Рекомендую вам составить перечень того, что вас не устраивает\нехватает в 2013 для того, чтобы работать "полноценно", потом почитайте что есть уже в 2015.. и поймете (надо/ненадо).
В 2015 сделали большой уклон на сервис и работу с товарами + по модели безопасности есть кое какие изменения...
Но если у вас колцентр или банк, то вряд ли вас это спасет ))) Потому что пока придумаете\реализуете как использовать в банке все то что есть в новом CRM, уже выйдут новые апдейты )Они кстати должны идти 2 раза в год
Надеюсь кратко рассказал )
Все что вам нужно - это мозК
Еда - топливо... Одежда - необходимость...
Старый 06.05.2015, 08:19   #3
TankMan is offline
TankMan
Спасибо Значит работать можно
Нет у нас не банк, мы занимаемся продажами и все гибко.
Старый 06.05.2015, 08:20   #4
TankMan is offline
TankMan
Я правильно понимаю, что для переезда на 2015 достаточно сделать бекап из 2013, го потом после восстановления в 2015 запустить процедуру апдейта?
Старый 06.05.2015, 09:33   #5
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
эм. нет.
вы делаете бекап базы 2013.
Разворачиваете отдельно всю инфраструктуру для 2015.
Делаете импорт в базы SQL
И уже потом, добавляете новую организацию из SQL.
Старый 06.05.2015, 15:20   #6
TankMan is offline
TankMan
Спасибо
Старый 07.05.2015, 15:36   #7
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Сообщение от -O_o- Посмотреть сообщение
эм. нет.
Это не так. Опции апгрейда ровно те же, что и для прошлых версий. Можно обновить сервер "на месте". На виртуальных серверах, когда есть возможность сделать снапшот - самый простой вариант.
Старый 07.05.2015, 15:40   #8
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Да. Но сам Майкрософт рекомендует сделать все по новой...
Я просто поделился своим опытом. Вопрос\ответ
Старый 07.05.2015, 15:44   #9
Артем Enot Грунин
Сообщение от TankMan Посмотреть сообщение
Я бы сказал, что 2015 - это работа над ошибками 2013. Первые пакеты обновлений уже вышли, так что есть ощущение что системой смело можно пользоваться. В этой версии значительно улучшен продуктовый каталог, стали лучше и понятнее Process Flow. Потенциально полезная в продажах штука. Квалификация интереса в этой версии лично мне тоже больше нравится.
Jim Wang: Orchard CRM supports Microsoft Dynamics CRM 2011, 2013 and 2015! Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 02.01.2015 04:19
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2013 Update Rollup 2 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 15.04.2014 01:15
Gareth Tucker: CRM 2013 New Features: Using Real-time Workflow for Validation Rules Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 07.12.2013 08:31
Gareth Tucker: CRM 2013 New Features: Business Process Flows Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 17.10.2013 04:36
Часовой пояс GMT +3, время: 17:41.
