Старый 29.09.2014, 16:51   #1
Ion is offline
Ion
Анализ переходов стадий стадий подаж
Добрый день!
Версия CRM 2013 online.
Хотелось бы узнать каким образом можно анализировать сколько было в прошлом месяце переходом между стадиями возможной сделки.
1) 5% Приветствие;
2) 10% Выявление интереса;
3) 30% Отправлены цены;
4) 50% Отправлен счет;
5) 80% Подписание договора;
6) 100% Оплата поступила;
Нужно понимать, какое количество за прошлый месяц было выявлено интересов, отправлено цен, отправлено счетов, подписано договоров. т.е. сколько было изменений этапов продаж.
Стандартным Fetchxml отчетом можно сделать?
Старый 30.09.2014, 14:37   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Информация о переходах нигде не фиксируется (разве что, если был включен аудит нужных вам полей). Для реализации того что вы хотите, вам потребуется создать некоторую сущность для хранения истории переходов и рабочий процесс (самый простой вариант), который создавал бы запись при изменении поля вероятность, или этап продажи. На основании этих данных вы сможете создать свой отчет.
Старый 24.11.2014, 14:02   #3
karandash is offline
karandash
Добрый день! А подскажите тогда, где в карточке возможной сделки хранится текущий этап сделки? Хочу использовать его в бизнес-процессе.
Старый 24.11.2014, 14:04   #4
karandash
И заодно
Оцените, правильно ли реализовано увеличение вероятности сделки с помощью отдельного бизнес-процесса для каждого значения вероятности?
Можно ли прописывать вероятность сделки в % прямо в этапах БП?
Старый 24.11.2014, 17:16   #5
Артем Enot Грунин
Сообщение от karandash Посмотреть сообщение
В стандартной поставке есть набор полей salesstage (набор параметров), salesstagecode (набор параметров) и stepname (текст). Насколько я помню, в отчетах и диаграммах используется текстовое поле. В русском варианте оно может называться "Фаза конвейерной обработки" или даже хуже.
И заодно
Выставлять вероятность в зависимости от этапа - вполне нормальная практика. Обычно, менеджеру дают возможность скорректировать это значение, если потребуется. Вопрос только в том, как вы будете управлять самим процессом. Существует 2 классических варианта:
  • Пользователь сам выбирает этап из списка возможных. Ваш процесс срабатывает на событие изменения поля
  • Пользователь закрывает задачи, или заполняет какие-то другие поля. Ваш процесс ожидает завершения задач или выполнения других условий, после чего двигается дальше
Первый вариант больше соответствует концепции принятой в CRM 2015/2013/2011 Online - Process Flow или как он там называется. Второй больше похож на старые добрые CRM 3.0 и 4.0.
Старый 24.11.2014, 19:29   #6
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Да. и учтите еще один маленький момент, в B2B есть еще такие хитрости
- перескочить несколько этапов вперед
- вернуться на несколько этапов назад
- Выполнить итерацию этапа (Например этап подачи КП. Сотрудники могут крутить этот этап до 5 раз в одной сделке).
первые два условия решаются, тем как писал Артем, но тут все зависит от требований и условий. Что если вы не хотите давать юзерам возможность выбора, а делать все автоматом?
Вообщем есть над чем думать Я делал такую штуку на 2011, полностью на стандартном функционале
Вот после этого проекта, я начал выжимать по максимуму из стандарта ))))
Все что вам нужно - это мозК
Еда - топливо... Одежда - необходимость...
Анализ интересных расширений под Microsoft Dynamics CRM a33ik Dynamics CRM: Прочие вопросы 20 17.01.2013 21:18
Переименовать в Области Переходов ссылку annikan Dynamics CRM: Разработка 3 15.10.2007 00:39
Часовой пояс GMT +3, время: 04:22.
