Старый 07.08.2014, 16:21   #1
Eugene.Ostroukhov is offline
Eugene.Ostroukhov
WinService -> Crm 2011 (IFD)
всем привет!
у меня есть windows service, который по расписанию запускает (назовем) плагины-сервисы,
типа шедулер, наподобие AsyncService с бизнес-логикой, в каждом плагине - своя. плагин - просто dll-ка, class library с кодом
в каждый плагин (ThreadPool + поток с dll-кой) отдается параметром экземпляр IOrganizationService (OrgServProxy который).
Код:
public static IOrganizationService OrganizationServiceAdmin
            get
                ClientCredentials credentials = new ClientCredentials();
                credentials.UserName.UserName = ConfigurationManager.AppSettings["CrmUserLogin"];
                credentials.UserName.Password = ConfigurationManager.AppSettings["CrmUserPassword"];
                var s = new OrganizationServiceProxy(new Uri(ConfigurationManager.AppSettings["CrmServiceUrl"]),
                                             null,
                                             credentials,
                                             null
                return s;
на СРМе настроен IFD.
Стартуем винсервис, он загружает сборки своих плагинов и выстраевает очередь на запуск (через упомянутый ThreadPool).
Пока "мучаюсь" - плагин всего один.
Первый старт (приведу логи):
2014-08-07 16:16:26,725 INFO : 07.08.2014 16:16:26 Запуск плагина по расписанию SPingBusPlugin
2014-08-07 16:16:27,365 INFO : 07.08.2014 16:16:27 Завершение плагина SPingBusPlugin, статус: True, сообщение: Обработанно: 07.08.2014 16:16:27
Второй старт через 20 секунд (настроено для быстрой отладки, обычно интервал намного больше)
2014-08-07 16:16:47,365 INFO : 07.08.2014 16:16:47 Запуск плагина по расписанию SPingBusPlugin
2014-08-07 16:17:47,491 ERROR : Ошибка в процессе обработки плагина SPingBusPlugin : Metadata contains a reference that cannot be resolved: 'https://{org}.{domain}/XRMServices/2011/Organization.svc?wsdl'.
2014-08-07 16:17:47,491 ERROR : Процесс обработки плагина SPingBusPlugin будет остановлен!
2014-08-07 16:17:47,491 ERROR : Исключение:
System.InvalidOperationException: Metadata contains a reference that cannot be resolved: 'https://{org}.{domain}/XRMServices/2011/Organization.svc?wsdl'. ---> System.Net.WebException: The operation has timed out
at System.Net.HttpWebRequest.GetResponse()
at System.ServiceModel.Description.MetadataExchangeClient.MetadataLocationRetriever.DownloadMetadata(TimeoutHelper timeoutHelper)
at System.ServiceModel.Description.MetadataExchangeClient.MetadataRetriever.Retrieve(TimeoutHelper timeoutHelper)
--- End of inner exception stack trace ---
at System.ServiceModel.Description.MetadataExchangeClient.ResolveNext(ResolveCallState resolveCallState)
at System.ServiceModel.Description.MetadataExchangeClient.GetMetadata(MetadataRetriever retriever)
at Microsoft.Xrm.Sdk.Client.ServiceMetadataUtility.RetrieveServiceEndpointMetadata(Type contractType, Uri serviceUri, Boolean checkForSecondary)
at Microsoft.Xrm.Sdk.Client.ServiceConfiguration`1..ctor(Uri serviceUri, Boolean checkForSecondary)
at Microsoft.Xrm.Sdk.Client.OrganizationServiceConfiguration..ctor(Uri serviceUri)
at Microsoft.Xrm.Sdk.Client.ServiceConfigurationFactory.CreateConfiguration[TService](Uri serviceUri)
at Microsoft.Xrm.Sdk.Client.ServiceProxy`1..ctor(Uri uri, Uri homeRealmUri, ClientCredentials clientCredentials, ClientCredentials deviceCredentials)
at ......get_OrganizationServiceAdmin() in d:\job\......cs:line 450
ну и вопрос очевиден:
почему второй проход не может зарезолвить ссылку на сервис Organization.svc?
add:
может ли это быть связано как-то с переделками в районе DNS/WINS серверов в AD?
Последний раз редактировалось Eugene.Ostroukhov; 07.08.2014 в 16:46.
Старый 08.08.2014, 09:35   #2
Ответ очевиден! Нужно подключиться Remote Debugger к процессу вашей службы и отладить ее! Обычно это помогает выявить причину не отгадывая.
Старый 08.08.2014, 09:40   #3
Да, чуть не забыл. По куску кода, который вы привели сложно понять что происходит в вашем классе, однако есть ощущение, что вы используете один статический инстанс прокси сервиса CRM для всех подключений. Вы сказали, что у вас IFD, поэтому вам необходимо позаботится об обновлении токена. По умолчанию он живет всего час, но по многочисленным просьбам своих пользователей я увеличил время жизни до 8 часов для внутреннего адреса.
Старый 08.08.2014, 10:07   #4
Eugene.Ostroukhov
и в дебаггере, и по логам:
падает на конструкторе OrganizationServiceProxy\
да, мы тоже увеличили в АДФС жизнь токенов до 8 часов
Старый 08.08.2014, 10:53   #5
Eugene.Ostroukhov
сменил учетку под которой работает винсервис - и все ок.
странная ботва....
Старый 12.08.2014, 10:28   #6
Интересно с какой на какую? У меня были аналогичные проблемы в IIS, но там это было связано с возможностями локального входа и имперсонации, которые были заблокированы администраторами в целях безопасности.
Старый 12.08.2014, 10:55   #7
Eugene.Ostroukhov
есть пара доменных учеток, которые созданы для работы as admin в СРМ (сервисные учетки типа).
вот с одной из них на свою доменную.
как это работало раньше - не очень представляю. либо админы что-то нахимичили в AD, и как обычно не говорят.
с моей точки зрения разница между ними одна: я - лок. админ на сервере через доменную группу, а сервисные учетки - напрямую как пользователи добавлены.
а что творится в AD - мне не говорят.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:12.
