Старый 01.08.2014, 14:51   #1
kluneev is offline
kluneev
Сложный запрос к базе или помогите понять логику создания отчетов
Есть 2 таблицы
Код:
[FilteredLead]
и
[FilteredOpportunity]
В них есть столбцы со статусом
Код:
statuscodename
и
statecodename
Это статусы. Их несколько типов:
для таблицы FilteredLead:
-Квалифицирована
-Дисквалифицирована
для таблицы FilteredOpportunity:
-В работе
-Упущена
-Выигрыш
Суть такова:
Необходим запрос который, вытащит эти данные в разные столбцы.
Вот пример того, до чего я пока додумался
Код:
SELECT
  CASE WHEN statecodename='Квалифицированный' THEN 1 ELSE 0 END AS Квал,
  CASE WHEN statecodename='Дисквалифицирована' THEN 1 ELSE 0 END AS Дисквал
	CASE WHEN statuscodename='Упущена' THEN 1 ELSE 0 END AS Упущена,
	CASE WHEN statuscodename='Завершена' THEN 1 ELSE 0 END AS Выигрыш,
	CASE WHEN statuscodename='В работе'THEN 1 ELSE 0 END AS В работе
FROM FilteredLead JOIN LEFT FilteredOpportunity
Спасибо.
Старый 01.08.2014, 16:50   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Почитайте спецификацию t-sql. Это вам поможет освоить азы. В t-sql есть такое понятие как алиасинг.
Код:
Select
o.statecodename OppStateCodeName,
o.statuscodename OppStatusCodeName,
l.statecodename LeadStateCodeName,
l.statuscodename LeadStatusCodeName
From FilteredOpportunity o
Inner Join FilteredLead l on o.originatingleadid = l.leadid
Старый 04.08.2014, 16:04   #3
Согласен с предыдущим оратором. Написание запросов к базе - это отдельная дисциплина программирования никак не связанная с CRM. Вам придется изучить основы, если вы хотите написать сколь-нибудь сложный отчет. Для всего остального подходит мастер отчетов.
Помогите составить fetch запрос Ronin2007 Dynamics CRM: Разработка 4 07.08.2013 06:44
Разработка отчетов в CRM - помогите с Jump to URL Dicora Dynamics CRM: Разработка 2 28.04.2011 14:15
Не работает публикация отчетов в CRM. Помогите!!!! Dicora Dynamics CRM: Разработка 16 17.03.2011 19:59
Помогите понять, кому решать задачу. Нужно подружить CRM и Сайт. CrmSelf Dynamics CRM: Разработка 6 30.01.2011 11:05
Помогите написать SOAP запрос kolya.master Dynamics CRM: Разработка 8 01.12.2009 16:47
Часовой пояс GMT +3, время: 07:07.
