Старый 07.02.2014, 15:28   #1
Буденый is offline
Буденый
Ошибка выполения плагина timed-out at the Sandbox Client
Добрый день.
Столкнулся с проблемой обновления дочерних записей и ограничением выполнения плагинов в 2 минуты:
Обновляются
<Message>The plug-in execution failed because the operation has timed-out at the Sandbox Client.
System.TimeoutException: Microsoft Dynamics CRM has experienced an error. Reference number for administrators or support: #BACACED8</Message>
Плагин фейлится при обновлении основной записи (плагин выполняется в защищенном, асинхронном режиме) инициирует обновление двух типов связанных записей и всей логики, которая навешана на эти дочерние записи (предоставление доступа, др.).
Нашел много полезных статей, где описывается обход других ограничений, но нигде нет информации как обойти ограничение Sandbox Isolation timeout:
http://mmcrm.ru/?p=2314
http://www.skachate.com/docs/index-516790.html?page=11
По второй ссылке пробовал менять значение AsyncTimeoutLockedInterval, не помогло.
Может кто-то сталкивался с похожей проблемой и нашел как её решить - увеличить таймаут?
Последний раз редактировалось Буденый; 07.02.2014 в 15:50. Причина: добавление информации
Старый 12.02.2014, 01:55   #2
Буденый is offline
Буденый
Решили проблему переводом плагина из защищенного режима(Sandbox) в обычный(None).
sandbox client, timed-out, crm2011
Ошибка при подключении CRM client for outlook -O_o- Dynamics CRM: Администрирование 10 01.10.2013 14:48
Ошибка создания продукта сделки при выполнении плагина. drongo Dynamics CRM: Разработка 5 12.10.2012 14:27
CRM 4.0 Ошибка выполнения плагина probka Dynamics CRM: Разработка 18 10.08.2012 11:59
Ошибка с таблицей EmailSearchBase при работе плагина на создание Account KP0H Dynamics CRM: Разработка 8 27.02.2012 22:20
Ошибка мастера настройки CRM client для Outlook Lazarus Dynamics CRM: Администрирование 3 01.06.2009 16:03
Часовой пояс GMT +3, время: 20:39.
