Старый 26.12.2013, 12:07   #1
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
Фильтрация лукапа через addCustomView
Сделал фильтрацию все ок но есть одно но в layoutXml есть такой атрибут как object
Код:
'<grid name="resultset" object="1" jump="new_name" select="1" icon="1" preview="1">'+
Этот атрибут принимает код объекта (etc) и он приносит много проблем при переносе на другую СРМку.
Чем можно заменить этот атрибут ?
Фильтрация с выводом только колонок с искомого объекта работает с любым значением object, а вот представление с связанными колонками уже не работает нужно указывать код объекта лукапа.
Вот пример с SDK
Старый 26.12.2013, 14:48   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Добрый день,
Чисто теоретически воркераунд - это фетчинг и получение нужного кода по названию сущности из метаданных. Пример. Понимаю, что громоздко, но что делать...
Старый 26.12.2013, 16:58   #3
Konstantin Katsovich is offline
Аватар для Konstantin Katsovich
243 / 57 (2) ++++
Не поддерживаемый способ
Код:
function GetOTCByEntityName(entityName)
    var lookupService = new RemoteCommand("LookupService", "RetrieveTypeCode");
    lookupService.SetParameter("entityName", entityName);
    var result = lookupService.Execute();
    if (result.Success && typeof result.ReturnValue == "number")
        return result.ReturnValue;
    else
        return null;
Читайте SDK!!!
За это сообщение автора поблагодарили: a33ik (1).
Старый 26.12.2013, 16:59   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от Konstantin Katsovich Посмотреть сообщение
Код:
    else
        return null;
Один из коллег писал такой код. Просто интересно - это решение кроссбраузерное?
Старый 26.12.2013, 18:12   #5
243 / 57 (2) ++++
кроссбраузерное?
CRM 4 - да
CRM 2011
Chrome - да
IE - да
firefox - не проверял. (думаю что да)
CRM 2013 - не проверял
Читайте SDK!!!
Старый 27.12.2013, 13:42   #6
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
Код:
    else
        return null;
Это решение у меня на данный момент и стоит, но хотелось красоты
Старый 27.12.2013, 16:46   #7
243 / 57 (2) ++++
Сообщение от spectr Посмотреть сообщение
А что значит красоты? Что для Вас красиво?
Читайте SDK!!!
Старый 27.12.2013, 17:26   #8
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
Красиво это когда все по SDK и нет лишних запросов (в нашем случае в метадату)
А то для получения одного несчастного кода объекта нужен целый запрос
p.s. ГГ мечтаю об одном а делаю чтобы только работало. Правильная в аззика подпись
Открытие формы лукапа через JavaScript с кастомным View по умолчанию. a33ik Dynamics CRM: Разработка 5 10.09.2013 13:44
Настройка авторизации CRM 2011 через проверку подлинности windows Arhiskorpion Dynamics CRM: Администрирование 1 15.03.2013 18:03
CRM 4.0 Фильтрация лукапа probka Dynamics CRM: Разработка 2 10.10.2012 18:22
Фильтрация лукапа в зависимости от значений в пиклисте. CRM 4 Nymdar Dynamics CRM: Функционал 1 19.04.2012 13:52
Фильтрация Лукапа со своей страницы Kipetcoff Dynamics CRM: Разработка 5 17.01.2011 09:43
Часовой пояс GMT +3, время: 22:30.
