Старый 05.12.2013, 14:12   #1
GetLucky is offline
GetLucky
99 / 13 (1) ++
Интеграция карт в СМР 2011
Добрый день!
Интересует как реализовать наиболее простым способом интеграцию карт с СРМ 2011.
Например, есть задача: открывая сущность Объект А видеть его месторасположения на карте (поле адрес в виде строки, реализовать геокодирование и получение координат). Видеть рядом с Объектом А еще и Контакты, которые содержать координаты.
То есть отображается карта с Объектом А и Контакты рядом с ним.
Каким образом это можно реализовать?
Правильно ли я вижу логику:
1. Реализовать геокодирование и получение координат Объекта А;
2. Передача этих координат в карту;
3. Формирование массива Контактов и передача координат в карту
4. Вывод меток этих контактов на карте.
Можно все это реализовать на JS?
Я почитал немного API яндекс карт также Leaflet — API карт от Cloudmade, и BING.
Старый 05.12.2013, 14:23   #2
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
на JS все сделать можно, но я бы не делал столько геокодирования
потому что на него больше всего и накладывается ограничений по количеству запросов.
Я бы сделал так:
- на изменение адреса по запросу или при сохранении проводить геокодирование а результат с координатами записывать в поля широта и долгота;
- отображение объекта А проводить только по координатам;
- и контакты отображать тоже только по координатам, потому что только по ним вы сможете указать радиус от своего объекта А
А на какой карте вы это реализуете это уже мелочи. Но в СНГ google и yandex лидеры.
За это сообщение автора поблагодарили: GetLucky (1).
Старый 05.12.2013, 14:29   #3
GetLucky is offline
GetLucky
99 / 13 (1) ++
Сообщение от spectr Посмотреть сообщение
Я бы сделал так:
А есть ссылки на примеры?
Я так и планировал, сначала Адрес в координаты, потом их использовать в карте.
Не знаю как мне адрес передать сервису Yandex для геокодирования
Мне надо создать HTML страницу карты, подключить api-maps.yandex.ru, данные с сущности тянуть рест запросом?
Или какая логика?
Старый 05.12.2013, 14:34   #4
GetLucky is offline
GetLucky
99 / 13 (1) ++
Я как раз и остановился на картах Yandex, сижу изучаю их API.
Мне надо создать веб ресурс HTML карты, в нем указать глобальную бибилиотеку для работы с функция CRM, рест запросом тянуть необходимые данные, после чего инициализировать карту и выводить все объекты на ней.
Старый 05.12.2013, 14:28   #5
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Реализовать можно
Несколько раз реализовывал как описывал spectr
Делал на яндекс картах.
У них появилась возможность делать подключение карты, без получения ключа.
Не знаю как сейчас с гуглом обстоят дела сейчас, но раньше приходилось регистрировать свой сайт и получать специальный ключ.
У карты есть ограничение на отображения 1500 объектов. Если не ошибаюсь.
И еще кол-во запросов в день ограничено. Не помню на что это ограничение на IP или на хост, но оно есть.
Если Вы будете создавать в день 100 000 контактов, то вполне вероятно Яндекс откажет Вам в получении координат.
Как и любой другой сервис.
Мой блог https://procrm.tv
Последний раз редактировалось g.Naukovych; 05.12.2013 в 14:31.
Старый 05.12.2013, 14:42   #6
GetLucky is offline
GetLucky
99 / 13 (1) ++
Сообщение от g.Naukovych Посмотреть сообщение
Читал об этих ограничениях, там контакте не все, а с определённым типом, я лимит вписываюсь.
Старый 05.12.2013, 14:32   #7
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
http://mmcrm.ru/?p=852
Я для изучения брал этот пример
http://habrahabr.ru/sandbox/56203/
Здесь статья о работе с яндекс сервисами из C#
Посмотрите там должен быть код, как получать координаты по адресу.
Еще интересно, когда отдаете яндексу адрес, то получаете не один ответ, а набор несколько.
Вам нужен будет 1 из набора.
Последний раз редактировалось g.Naukovych; 05.12.2013 в 14:36.
Старый 05.12.2013, 14:38   #8
GetLucky is offline
GetLucky
99 / 13 (1) ++
Там мы в строке передаем адрес.
А как быть если надо динамически создавать объекты на карте. По сути должна быть одна метка Объекта А, и много Меток контакта вокруг.
Все это я смогу сделать при помощи Rest и API Yandex.
В общем, у меня еще будет масса вопросов)
Старый 05.12.2013, 14:39   #9
GetLucky is offline
GetLucky
99 / 13 (1) ++
Да, это я видел, там в формате JSON и XML.
Старый 05.12.2013, 14:43   #10
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Я делал это все на ресурсе.
Получение через рест или соап.
У меня была организация и я отображал на карте все офисы этой организации.
И все организации в рамках региона.
Старый 05.12.2013, 14:51   #11
GetLucky is offline
GetLucky
99 / 13 (1) ++
Спасибо, начну реализовывать, буду спрашивать)
Старый 05.12.2013, 18:10   #12
GetLucky is offline
GetLucky
99 / 13 (1) ++
А есть в контакте переменная которая хранит свой URI?
Старый 05.12.2013, 18:16   #13
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от GetLucky Посмотреть сообщение
Нет, не хранится, но её легко сформировать. Посмотрите эту статью.
Старый 05.12.2013, 18:14   #14
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Стесняюсь спросить - зачем?
URl формируется по определенным правилам и в него входит ID записи.
Старый 05.12.2013, 18:21   #15
GetLucky is offline
GetLucky
99 / 13 (1) ++
У меня контакты будут разбросаны на карте, при нажатии на метку будет краткая инфо о контакте + должна быть возможность перейти на сам контакт, чтобы с контакта позвонить. Это особенность данного процесса и требование заказчика.
На самом деле Метки контактов я уже отображаю на карте, и могу записать любой УРМ без проблем.
То есть мне в цикле по правила CRM надо будет формировать УРЛ. Просто думал может уже в СРМ возвращает переменную содержащую адрес, мало ли что
Старый 05.12.2013, 18:28   #16
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Вам надо хранить ID
а формируется URL по правилам, которые Андрей показал.
Можно в момент нажатия на метку. Я вроде так и делал.
Старый 09.12.2013, 15:47   #17
GetLucky is offline
GetLucky
99 / 13 (1) ++
Действительно, получилась довольно красива карта. С кастомными объектами на ней, поиск также можно очень легко подключать, используя конторолы API Yandex.
Я всем остался очень доволен)
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 13 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 27.03.2013 22:12
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 12 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 30.01.2013 01:11
Часовой пояс GMT +3, время: 23:34.
