Старый 04.09.2013, 18:07   #1
b777 is offline
b777
PluginRegistrator + NLB. Глюки.
После перехода на NLB стал глючить PluginRegistrator.
Временами тупо не дообновляет dll.
Причём в таблице PluginAssemblyBase поле ModifiedOn меняется, а работает старая версия.
Например, вставляю проброс исключения, обновляю на тестовом и на боевом.
На тестовом выдал сообщение, а на боевом - нет.
Что ещё делает PluginRegistrator, кроме записи в базу?
Как мог помешать NLB? (На каждой ноде по-отдельности тоже обновлял - не взлетело).
Или старая версия плагина где-то жёстко закешировалась?
Старый 04.09.2013, 23:10   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
При обновлении сборки и шагов кеш должен сбрасываться. Возможно для этого просто нужно время. Если версия сборки обновилась в базе - значит все прошло корректно, не сомневайтесь. Так же вы можете попробовать перезагрузить на всех серверах в кластере службы IIS или Sandbox - зависит от того в каком режиме вы регистрируете плагин.
p.s. Смущает тот факт, что вы регистрируете сборки на производтвенном сервере. Для этого существуют "решения", в которые вы можете включить все ваши доработки чтобы перенести их с сервера разработки на производственный сервер.
p.p.s. Для развртывания сборок на сервере разработки я рекомендую использовать CRM Developer Toolkit в составе SDK - экономит массу времени и позволяет избежать многих ошибок.
Старый 05.09.2013, 08:52   #3
Russell is offline
Russell
Подскажите, пожалуйста, в чем дело: сборки регистрирую на сервере разработки, после импорта решения в рабочую систему шаги не регистрируются? При импорте указываю активировать все процессы. MS CRM 2011 UR 12
Последний раз редактировалось Russell; 05.09.2013 в 08:54.
Старый 05.09.2013, 10:34   #4
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Сообщение от Russell Посмотреть сообщение
Задам странный вопрос. А Сами шаги существуют в решении, которое Вы переносите?
Если в решение добавить только плагин, шаги не перенесутся. Их необходимо отдельно добавлять.
Мой блог https://procrm.tv
За это сообщение автора поблагодарили: Russell (1).
axforum blogs: Глюки системных скриптов при обратной совместимости с crmForm Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 27.12.2012 18:11
Часовой пояс GMT +3, время: 05:11.
