Старый 17.01.2013, 10:53   #1
AlexandrDark is offline
AlexandrDark
Печать более 10 отчетов стандартными средствами
Коллеги,
CRM 2011, есть 2 вопроса, возможно они связаны между собой:
1. выбираю в представлении 21 организацию и формирую стандартный отчет "обзор организации" по выбранным записям, но почему-то всегда получаю результат в количестве 10 отчетов, т.е. более 10 почему-то не обрабатывает, что это за ограничение и как его побороть?
2. Также сделали свой кастомный отчет - по 21 организации формируется нормально, но при отправке на принтер количеством где-то более 10 организаций возникает "Ошибка печати"... в общем кто сталкивался с такими проблемами и как решал...
Спасибо.
Старый 18.01.2013, 13:43   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
В отчете "Обзор организации" ограничение по количеству сделано на уровне выборки отчета, что-то вроде "SELECT TOP(10)". Вы можете загрузить исходник это отчета и попробовать его исправить.
С ошибками печати никогда не сталкивался. Опишите подробнее симптомы ошибки, приложите, пожалуйста, скриншоты.
Старый 22.01.2013, 07:11   #3
AlexandrDark
Симптомы следующие: Выбрав несколько организаций количеством больше 8-11 и отправив на печать вылетает ошибка
Если же результат сохранить например в PDF и потом распечатать, то проблем никаких нет, а вот при печати из "Средство просмотра отчетов" есть такая проблема.
Последний раз редактировалось AlexandrDark; 22.01.2013 в 07:16.
Старый 22.01.2013, 11:14   #4
Артем Enot Грунин
http://www.bronios.com/index.php/200...ting-services/
Gareth Tucker: My Top 10 Microsoft CRM Demo Tips Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 18.06.2012 21:11
Печать отчетов из Dynamic CRM 4 Kitana Dynamics CRM: Функционал 1 24.05.2012 10:26
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Announcing SDK Update V5.0.10 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 29.03.2012 11:11
CRM при переносе базы на другой комп nsoft Dynamics CRM: Администрирование 2 21.03.2011 09:07
Сбой при запуске отчетов с сервера CRM xmarina Dynamics CRM: Администрирование 5 03.09.2009 14:46
Часовой пояс GMT +3, время: 10:50.
