Старый 13.02.2004, 13:34   #1
Hamster is offline
Hamster
"Закупка на основе заказов" или "сводное планирование"
Есть куча заказов, разные строки заказов поедут в Россию разными поставками,
нужно создать закупку на основе выборки из заказов
Какой вариант лучше:
1) Не выпендриваться и юзать "Создание закупки на основе заказов"
2) Выпендриться, загнать номер поставки в Партию и создавать Спланированный заказ через СП.
Старый 13.02.2004, 14:26   #2
Vadim Korepin is offline
Vadim Korepin
Dynamics 365 MR
Columbus IT
600 / 692 (25) +++++++
Я бы воспользовался СП. Не вижу пока из описания задачи - какой-либо проблемы - закупки сгенерятся на основании строк заказов - дальше ты творишь, что хочешь с ними.
Но на всякий случай (может я что-то недопонимаю) хотелось бы уточнить, вот это ..
Старый 17.02.2004, 01:47   #3
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Все зависит от того как Вы предполагаете группировать потребности в товарах.
Если потребности не группируются, то есть каждой строке заказа на продажу соответствует одна строка заказа на закупку, то не совсем понятно зачем дополнительно нумеровать партии, ведь ссылка на потребность в строке закупки будет.
Опять же, если менеджер по продажам сам заказывает товар у поставщика, то наверное ему будет удобен вариант формирование заказа на закупку из заказа на продажу.
Девочка, никогда не произноси слова только за то, что они такие длинные и красивые; говори только то, что знаешь. (Л.Кэрролл "Алиса в стране чудес").
Пункты меню "Сводное планирование" egorych DAX: Администрирование 1 29.05.2007 10:56
Влияние даты поставки (Закупка) на сводное планирование RSJustInTime DAX: Функционал 8 06.06.2005 14:25
Заказ -> Сводное планирование -> Изменение даты заказа ARRTEMka DAX: Функционал 8 14.02.2005 14:46
Как работать в модуле "Сводное планирование" ? DaniK DAX: Функционал 37 29.12.2004 15:12
Заказов -> Строки заказов -> Запросы -> Пункт "Производство" Андре DAX: Программирование 1 20.09.2002 10:43
Часовой пояс GMT +3, время: 05:24.
