Старый 03.12.2012, 11:13   #1
Taker1796 is offline
Taker1796
Аватар для Taker1796
112 / 11 (1) +
Дашборд ms crm 2011
Всем привет. Нужна небольшая консультация) Нужно сделать дашборд по возможным сделкам. А именно по их состояниям. Например, надо отображать, открытые(statecode 0), закрытые(statecode2), просроченные(statecode 0, statuscode 1). У меня не получается отобразить с помощью стандартных средств просроченные. Отображаются только открытые и закрытые. Отображаю их количество. Можно ли как то сделать стандартными средствами отображение еще и просроченных? или нужно как то программно делать?
Старый 03.12.2012, 12:06   #2
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Сообщение от Taker1796 Посмотреть сообщение
Так а в чем собственно проблема то?
Там есть 2-ва (statecode) - открыто/закрыто и выполняется/отложенный.
За это сообщение автора поблагодарили: Taker1796 (1).
Старый 03.12.2012, 14:10   #3
Taker1796
112 / 11 (1) +
Сообщение от -O_o- Посмотреть сообщение
Это понятно) Я ведь правильно делаю через диаграммы сущности или еще как то можно?
Старый 03.12.2012, 14:19   #4
Taker1796
112 / 11 (1) +
Дело в том, что должно отображаться 3 состояния Открыта, закрыта, просрочена. Но отображает либо Открыта, закрыта, просрочена и все остальные statuscode при statecode0, либо только Открыта и Закрыта.
Старый 03.12.2012, 15:12   #5
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Правильно.
не понятно как может быть 3-ри состояния - это же 2-ва разных атрибута. или я что то не то понял?
Старый 03.12.2012, 15:13   #6
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Если я правильно вас понял, задача состоит в том, чтобы объединить показания по одному из атрибутов в отдельную категорию? Нет, так не получится. Диаграммы не умеют что-то калькулировать - только отображать. Понять их возможности очень просто: настройте нужное вам табличное представление. Если получилось в нем - получится и на диаграмме.
Старый 03.12.2012, 15:35   #7
Taker1796
112 / 11 (1) +
Да, именно так. А как тогда можно отобразить эти данные? Отображать в дашборде отчет?
Старый 03.12.2012, 18:23   #8
Артем Enot Грунин
Ой, очень вам не рекомендую, хотя если без этого никак - посмотрите мой блог: Встраивание отчета в панель мониторинга
Я бы посоветовал выделить все необходимые вам аналитики и вести их как атрибуты. Пусть они заполняются руками, вычисляются плагинами или рабочими процессами - не важно, главное чтобы были заранее рассчитанные готовые данные. Если таких аналитик будет немного - ничего страшного, что информация будет в некотором роде дублирована, если очень много, то, увы, отчеты.
Старый 03.12.2012, 18:27   #9
Taker1796
112 / 11 (1) +
Спасибо большое!
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 11 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 06.10.2012 05:27
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 7 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 27.03.2012 02:11
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM 2011 ~ Online Test Drive Guide Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 05.08.2011 20:13
Часовой пояс GMT +3, время: 18:49.
