Старый 27.01.2012, 16:01   #1
Tanufa is offline
Tanufa
Восстановление удалённого бизнес процесса
Всем здравствуйте!
Я удалила совершенно случайно бизнес-процесс, который делала очень-очень долго.... и вспомнить его очень-очень трудно.
Есть ли возможность как-то восстановить удаленный бизнес-процесс???
Старый 27.01.2012, 16:18   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Tanufa Посмотреть сообщение
Всем здравствуйте!
Первое. Имя, которое вы дали топику не объясняет вашу проблему. Создавайте, пожалуйста, нормальные названия для топиков вроде "Восстановление удалённого бизнес процесса".
Второе. Ответ - восстановить можно только в одном из случаев:
1. Вы куда либо выгружалим кастомизации с данным БП.
2. У вас есть бекапирование базы и в наличии свежий бекап.
3. Вы используете CRM 4.0 и удалили недавно - тогда можно постараться восстановить через базу - проапдейтить флажок DeletionStateCode в 0 (по идее должен быть 2).
Старый 27.01.2012, 16:18   #3
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Если это сделали недавно, то есть шансы что он еще существует. Ищите в базе, скорее всего в таблице Workflow, если найдете (по названию к примеру) то измените deletionstatecode с 2 (удален) на 0
Если запись не найдете (была удалена давно), то скорее всего, что уже ничего не поможет
Всем здравствуйте!
Старый 27.01.2012, 16:34   #4
Tanufa is offline
Tanufa
Спасибо.... попробую
Неконтролируемый многократный запуск бизнес-процесса. Uoa Dynamics CRM: Функционал 5 30.11.2011 14:28
Отправка ярлыка задачи с помощью бизнес-процесса. DImaNec Dynamics CRM: Разработка 6 06.06.2009 13:42
Ошибка при публикации бизнес-процесса Верба Dynamics CRM: Администрирование 2 27.03.2009 16:18
Мир CRM: Отправка ярлыка по электронной почте при помощи бизнес-процесса Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 29.09.2008 07:16
Мир CRM: Автоматизирование добавления основного контакта при помощи Бизнес-Процесса Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 31.07.2008 02:08
Часовой пояс GMT +3, время: 13:44.
