Старый 14.08.2011, 21:31   #1
kosten is offline
kosten
Связь между сущностями.
Коллеги, подскажите решение следующей задачи.
На форме есть поля выбора Организации и Контакта.
Необходимо сделать так, чтобы при выборе Организации можно было выбирать Контакты только это организации.
Использую CRM2011.
Заранее спасибо.
Старый 14.08.2011, 22:04   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
В 2011 в настройках лукапа можно задать фильтр. Посмотрите параметры нужного поля на форме
За это сообщение автора поблагодарили: kosten (1).
Старый 14.08.2011, 22:07   #3
kosten is offline
kosten
Артем, спасибо, то что надо.
Старый 16.08.2011, 10:04   #4
Артем Enot Грунин
Обращайтесь
Связь возможной сделки с разными сущностями Mihail Dynamics CRM: Функционал 4 06.10.2010 11:11
настройка mapping между контактом и звонком Clever Dynamics CRM: Функционал 6 20.10.2009 21:21
Связь с несколькими сущностями в 1 лукапе vital.mih Dynamics CRM: Функционал 1 30.06.2009 10:03
Связь между продуктами и сервисами olegff Dynamics CRM: Функционал 2 24.03.2009 14:13
Отношение N-N между сущностями. Jonano Dynamics CRM: Разработка 8 12.09.2008 16:26
Часовой пояс GMT +3, время: 16:46.
