Старый 02.12.2003, 10:34   #1
Александр_1975 is offline
Александр_1975
Как получить мгновенную себестоимость
Существует метод у таблицы inventSum costPricePcs(), но перед его использованием надо спозиционироваться на какой-то записи в этой таблице. В методе find этой таблицы нужно указать ItemId и InventDimId (таблица аналитик), так вот какую аналитику указать совершенно неясно. Да, и еще в каждой записи inventSum указывается разная аналитику (InventDimId), видимо создается каждый раз новая запись в InventDim, это нормально?
А может вообще себестоимость надо по-другому вычислять?
Старый 02.12.2003, 11:08   #2
Garic is offline
Garic
Аватар для Garic
393 / 63 (3) ++++
Почитайте документацию по логистике.
Себестоимость вычисляется по финансовому складу, т.е. в зависимости от настроек группы складской аналитики.
С уважением, Игорь Ласийчук.
Старый 02.12.2003, 11:26   #3
Александр_1975
to Garic
В форме В наличии она в каком угодно разрезе вычисляется. Я не уточнил немного....
Старый 02.12.2003, 12:00   #4
Garic is offline
Garic
Аватар для Garic
393 / 63 (3) ++++
А как вам нужно?
А вы поэкспериментируйте.
Включите аналитику Партия в финансовый склад.
Сделайте приходы по разной себестоимости.
Сделайте расход - посмотрите на его себестоимость.
Выключите аналитику Партия из финансового склада. Повторите операцию.
Теперь осталось понять что именно вам нужно
Старый 02.12.2003, 12:26   #5
Александр_1975
Спасибо за ответ!
Мне нужно получить себестоимость (в отчет) либо вообще без аналитики (ну как в бух. учете, в независимости от склада, на котором лежит товар, цвета и т.п.), либо с аналитикой по складу.
Надо, наверно, сообщить, что в группе складской аналитики у товара включен только склад.
И все-таки:
Я сделал две закупки одного товара.
У меня появились по две записи в inventTrans и inventSum. И еще две записи в inventDim именно на них и ссылаются inventTrans и inventSum в поле inventDimId. Нормально ли это? Для чего их там две одинаковых (Id естественно разные)?
С уважением, Александр.
Старый 02.12.2003, 12:50   #6
Александр_1975
Интересно, а если взять и все Суммы (PostedValue) разделить на все количества PostedQty из InventSum (для одного товара), это будет корректно?
Denis Fedotenko: Себестоимость и длинные производственные заказы Blog bot DAX Blogs 13 21.11.2013 16:57
Зачистка товара. Себестоимость vey DAX: Функционал 17 16.02.2007 10:48
Как получить себестоимость? linney DAX: Программирование 10 22.03.2005 07:16
Себестоимость по средней AlexUnik DAX: Функционал 9 02.02.2005 09:35
Часовой пояс GMT +3, время: 12:41.
