Старый 29.07.2011, 09:17   #1
Natalia Lebedeva is offline
Natalia Lebedeva
Как реализовать? (продукт-заказ)
Здравствуйте!
В Продукт добавлен новый атрибут (пиклист) - Статус (Свободно, Продано, Бронь, Резерв). При внесении Продуктов в Заказ значения Статуса Продукта меняется. При создании Счета из Заказа нужно, чтобы в Счет уходили только Продукты со Статусом "Бронь".
Как это сделать?
Или хотя бы как сделать, чтобы в Существующих продуктах Заказа (или Счета) вывести этот атрибут Статус в таблицу? (В представлении "Продукты, существующие для Заказа" нет стандартной возможности добавить столбец Статус - этот атрибут есть только у Продукта). Тогда бы менеджер мог вручную удалить из Счета Продукты с другим статусом.
Как проще?
Учитывая, что программировать я не умею.
Могу только минимум - скопировать код и заменить названия атрибутов...
Кстати, если есть такие, кто мог бы выполнять подобные этой несложные задачи (поменять печатную форму, создать отчет с табличкой, дашбоард прикрутить) за небольшое единоразовое вознаграждение, пришлите мне свои расценки и координаты.
Старый 29.07.2011, 12:41   #2
Borisvil is offline
Borisvil
Сообщение от Natalia Lebedeva Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Как это сделать?
Как проще?
Здравствуйте!
По-моему самый простой для реализации способ это создать в сущности Счет еще один атрибут типа bit и вывести его на форму. Далее повесить на изменение этого поля скрипт, который переберет все позиции счета и удалит те, в которых продукты со статусом не "Бронь". Таким образом менеджер отжав галочку на форме сразу все позиции и почистит, заодно будет видно какие Счета обработанны. Если интересно то могу позже набросать скрипт.
Старый 29.07.2011, 12:48   #3
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Возможно я вас не до конца понял, но мне не совсем понятно вот что: вы добавили новый атрибут "статус" (почему бы, кстати, не использовать стандартный) к сущности Продукт. Но зачем? Очевидно, что зарезервирована может быть не сама позиция в каталоге продуктов, а какая-то конкретная единица товара на складе, разве нет? Исходя из этого, думаю что нужно реализовывать более сложную модель, что уже явно за пределами CRM.
Старый 29.07.2011, 17:55   #4
Natalia Lebedeva
Артем, потому что там не просто продукты, а рекламные конструкции. Одна конструкция может быть в брони, в резерве 2, резерве 3, все в разные даты и разным Заказчикам.
Старый 01.08.2011, 09:11   #5
Артем Enot Грунин
Наталья, пусть продуктами будут хоть океанские лайнеры! Вы неправильно понимаете логику модели данных CRM. Вы говорите о том, что одна позиция в вашем каталоге не продается более одного раза? Что каждый ваш продукт уникален? Об этом?
Я поясню: давайте продавать шариковые ручки. Тогда в каталоге мы создадим продукты: "Ручка красная", "Ручка зеленая в крапинку" и т.д. Как пример, каталогизация может быть и иная. Я это к чему: если у нас на складе 10000 красных ручек, мы не будем забивать их в прайс! В прайсе только позиции, а не сами образцы. Вокруг этого в модели MS CRM построено все. При формировании заказов и выставлении счетов вы создаете отдельные объекты-пересечения, для связывания конкретных позиций каталога и заказа. Это делается для того, чтобы 1 продукт (продуктовую позицию) можно было "продать" более 1 раза.
В вашем случае, речь очевидно, идет о планировании складских запасов. Чтобы решить данную задачу придется дополнить эту модель. Возможно добавить поля сущностям "продукт для счета/заказа", возможно даже создать новые объекты. В любом случае, исходя из:
Наймите фрилансера/интегратора.
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 01.08.2011 в 09:33.
Изменение печатных форм Прайс, Счёт, Заказ VeryLongName Dynamics CRM: Функционал 25 10.03.2011 18:24
Как заполнить атрибут Прайс-лист по умолчанию при импорте в сущность Продукт DOlga Dynamics CRM: Функционал 1 18.11.2010 11:13
Как лучше реализовать? Создать новый объект или... Sederick Dynamics CRM: Функционал 12 08.04.2009 14:04
Как программно выполнить заказ? Alir Dynamics CRM: Разработка 1 17.03.2009 18:38
Как реализовать учет НДС? Sederick Dynamics CRM: Функционал 6 13.03.2009 10:33
Часовой пояс GMT +3, время: 20:25.
