#1 |
Консультант-джедай
Шара/нешара :)
Всем доброе время суток
![]() Такой хитрый вопрос с подвохом ![]() Имеется связь 1:N между "родительским" и "дочерним" объектами. В ней настроено каскадирование с такими (помимо прочих) параметрами:
![]() При этом на форме общего доступа для родительской записи мы можем видеть что она расшарена на этого пользователя. Но на форме общего доступа для дочерней записи, не видно что она именно расшарена на этого пользователя (потому что там просто нет строки с этим пользователем). Поэтому понять причину "видимости" дочерней записи через визуальный интерфейс можно только по форме общего доступа родительской записи. Далее... меняем настройки связи на такие:
![]() ![]() Собственно отсюда возникает несколько вопросов: 1. че это за хрень вообще и с чем это кушать ![]() 2. Как (например) администратору понять причину "видимости" дочерней записи 3. И самое интересно: как теперь отменить для этого пользователя расшаривание на дочерние записи!? ![]()
Крокодил, крокожу и буду крокодить. Человек человеку - волк , а зомби зомби - зомби. Экстремал и буду экстремать! ![]() |
За это сообщение автора поблагодарили: Ksani (1). |
