Старый 02.12.2010, 18:53   #1
kabazakra is offline
kabazakra
Трансформирование textbox в picklist
Добрый день
Нужно трансформировать динамически поле textbox в picklist на форме.
Использую следующий код :
function TransformTextBoxToPicklist(FieldName, Options) {
var fieldName = FieldName;
var defaultValue = crmForm.all.item(fieldName).DataValue;
var table = crmForm.all.item(fieldName + "_d");
var select = "<select req='0' id='" + fieldName + "' name='" + fieldName
+ "' defaultSelected='' class='selectBox' tabindex='1000' >";
var options = new Array();
options = Options;
for (index in options) {
select += "<option value='" + options[index] + "'";
if (options[index] == defaultValue) {
select += " SELECTED";
select += ">" + options[index] + "</option>";
select += "</select>";
table.innerHTML = select;
Проблема в том, что после сохранения данные в базу не записываются. Подскажите, пожалуйста, в чём проблема.
Старый 02.12.2010, 19:11   #2
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Не занимайтесь фигней создайте пустой пиклист, вынесите его на форму. Скройте Ваше текстовое поле. Динамичеки заполняйте пиклист данными (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc189837.aspx - метод {Field}.AddOption(Text, DataValue)). При сохранении переносите значение из пиклиста в Ваше текстовое поле.
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 02.12.2010, 20:07   #3
Konstantin Katsovich is offline
Аватар для Konstantin Katsovich
243 / 57 (2) ++++
Я согласен со slivka_83, что желательно пользоваться поддерживаемыми способами.(не заниматься фигнёй).
Но чтобы Ваш код заработал, в принципе нужно поменять class "selectBox" на class "ms-crm-SelectBox ".
Читайте SDK!!!
За это сообщение автора поблагодарили: a33ik (1), kabazakra (1).
Старый 02.12.2010, 20:29   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Судя по всему исходный код взят с небезызвестного сайта Stunnware. Ну, а автор блога - Michael Hoehne, естественно "страдает фигнёй" уже который год и добился в этом недостижимых высот.
Старый 02.12.2010, 20:34   #5
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Я бы посоветовал вам не заниматься фигней по другим соображениям - когда ваши пользователи начнут использоваться возможности "Расширенного поиска", то у них появится желание выбирать несколько значения из пиклиста для своей выборки. Потом объясните им, что вам лень было передалать текстовое поле в пиклист или, что еще лучше, когда много значений - сделать новую сущность и лукап
Старый 02.12.2010, 20:51   #6
kabazakra
Дело в том, что преобразовывать текстовое поле в выпадающий список вынуждает задача : есть анкета, где вопросы и ответы могут изменятся, но должны хранится в одной сущности. Есть пары полей (текстовые) : вопрос - ответ. Разумеется, что попадается много закрытых вопросов, где есть варианты ответов и для них нужен пиклист. Так интервьюер открывает форму, выбирает подходящий сценарий и javascript удобства ради трансформирует некоторые поля ответов в выпадающие списки. Для каждого сценария набор таких полей разный.
Старый 02.12.2010, 20:56   #7
kabazakra
Я вообще добавил событие onChange для элемента SELECT. По изменению значения value записывались в другое текстовое поле. При таком раскладе всё работало нормально. Просто хочу отделатся минимальным количеством полей, так как анкеты бывают большие. Отсюда и желание впихнуть выбранное значение опять же в родное поле.
Старый 02.12.2010, 20:59   #8
slivka_83
Консультант-джедай
В большенстве случаев ваши "комментарии" приходиится перечитывать раз по 10 (в буквальном смысле)... потому что их причинно-следственные связи отличются таким "полетом мысли" что без бутылки водки не разберешься кароче как всегда: не к селу не к городу...
Блога
Старый 02.12.2010, 20:59   #9
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от kabazakra Посмотреть сообщение
Посмотрите внимательнее сообщение - оно решает вашу проблему.
Ну и первоисточник, в котором рассказывается про разницу между 3.0 и 4.0.
За это сообщение автора поблагодарили: kabazakra (1).
Старый 02.12.2010, 21:08   #10
kabazakra
Сообщение от Konstantin Katsovich Посмотреть сообщение
Пробовал менять название класса. Всё-равно не сохраняет.
Старый 02.12.2010, 21:10   #11
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Ожигов перевенулся бы в гробу, если бы увидел насколько грамотно составлен ваш ответ (большенстве, приходиится, кароче, не к селу...)
По поводу 10 раз - каждый понимает в меру своих возможностей
По поводу "причинно-следственных связей"... Как бы они не могут отличаться. И эту фразу я перечитал 4 раза, чтобы понять, что имеется ввиду.
А по поводу "не к селу не к городу" - у вас своё мнение (что код - фигня). У меня - своё (что совсем нет и я привожу доводы почему нет). А истина (как и всегда) где-то посередине.
Старый 02.12.2010, 21:29   #12
kabazakra
Всё-таки загвоздка была именно в class='ms-crm-SelectBox'. Всё работает. Спасибо за помощь.
Старый 02.12.2010, 22:25   #13
Bondonello
Kostya Afendikov
510 / 106 (5) +++++
Тогда беру свои слова назад. Недавно столкнулся с похожим решением и то как пользователи мучались, чтобы найти выборку из 3-5-10 значений в "Расширенном поиске" приходилось делать по 3-5-10 условий, хотя они же видели пиклист на форме
Значит вам виднее, удачи.
За это сообщение автора поблагодарили: a33ik (1).
Старый 03.12.2010, 18:34   #14
kabazakra
Дэк, что же вы предлагаете, выносить на форму десятки пиклистов? и десятки текстовых полей? Мне же нужно на одну и ту же сущность вынести одновременно несколько сценариев опроса и отображать их в зависимости от того, что нужно будет интервьюеру. Вопрос может быть открытым или закрытым в зависимости от сценария. Варианты опций пиклистов тоже разные для каждого сценария. Что вы предлагаете, чтобы облегчить жизнь юзерам?
Старый 03.12.2010, 22:15   #15
Bondonello
Kostya Afendikov
510 / 106 (5) +++++
Вы сразу не описали вашу задачу, поэтому я предупредил о возможных последствиях. Пример из жизни. Есть текстовое поле "Страна", кто-то решил помочь пользователям и сделать из него пиклист (такой как у вас), и все здорово, в пиклисте список стран, только вот в базе сохраняется просто текстовое поле. Пользователи стали работать с системой, начали делать выборки по базе и захотели найти все контакты из 5 стран. Соответственно из-за такого решения им бы пришлось делать 5 полей в поиске "Страна равно 1, Страна равно 2, ..." Естественно никто так делать не хочет и никто не поймет чем этот пиклист отличается от статуса или состояния, к примеру, где можно выбирать сразу несколько значений.
В вашем случае, как я понимаю, в зависимости от сценария опроса вы в одни и теже поля будете подставлять разные сгенерированные пиклисты вопросов/ответов. Что ж, вам виднее. Придется помучатся с выводом данных для отчетов н-р, конечно же если они будут нужны кому-то.
crm, dom, javascript, picklist
CRM Programmer: Get Picklist Value By Picklist Name Blog bot Dynamics CRM: Blogs 1 05.02.2010 13:17
mscrm4ever: CRM 4.0 Creating a Readonly picklist Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 08.09.2009 11:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: New Dependent Picklist Sample Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 09.06.2009 04:06
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: CRM 4.0: Checkbox style Multi-Select Picklist Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 01.04.2009 05:07
Jim Wang: CRM 4.0: Checkbox style Multi-Select Picklist Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 11.02.2009 06:05
Часовой пояс GMT +3, время: 00:59.
