Старый 09.09.2010, 12:13   #1
YYuliyya is offline
YYuliyya
У пользователей недоступен запуск бизнес-процессов
Группе пользователей назначена стандартная роль Сотрудник, в которой "выполнение заданий бизнес-процесса"="для всей организации"
Есть бизнес-процессы, доступные всей организации (область=Организация)
Некоторые из этой группы пользователей не имеют возможности запустить любой бизнес-процесс. У них даже нет соответствующей кнопки на панели.
Подскажите, от чего это может зависеть?
Старый 09.09.2010, 15:41   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
"Область бизнес процесса" используется только для бизнес процессов которые настроены на автоматический запуск (по созданию, изменению и т. д.), то есть без участия пользователей. Область процесса - фактически область его применения.
Чтобы пользователь мог запускать процесс вручную, в настройке процесса должна стоять галочка "Возможен ручной запуск". Так же, чтобы пользователь мог просмотреть запущенный процесс у него должны быть права на "Системное задание".
Старый 09.09.2010, 17:17   #3
YYuliyya is offline
YYuliyya
Спасибо за ответ, но мне это не помогло
В том как раз и проблема, что права у пользователя есть, и "Выполнить задание бизнес-процесса", и "Системное задание"-права на чтение/запись/добавление для себя.
Сам процесс имеет галочку "запускать по требованию".
Другие пользователи (с теми же правами!!!) запускают этот процесс.
Может быть, здесь проблема в каких-то настройках эксплорера?
Старый 09.09.2010, 21:05   #4
Артем Enot Грунин
Иногда настройки безопасности кешируются сервером, попробуйте iisreset. Так же убедись что у них нужные роли - не названия, а именно нужная роль со всеми привилегиями!
Старый 10.09.2010, 12:12   #5
YYuliyya is offline
YYuliyya
Артем, дело не в ролях - это точно! Я провела простой тест: в своем профиле в эксплорере зашла под именем этого "проблемного" пользователя. Кнопка "запустить бизнес-процесс" волшебным образом появилась! Делаю вывод - нужно настроить интернет-эксплорер. Согласны?
Проблема только в одном - я без понятия, какие настройки Эксплорера могут на это влиять. Вот это я и хотела бы узнать, не подскажете?
Старый 10.09.2010, 13:07   #6
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Сообщение от YYuliyya Посмотреть сообщение
Если все так как вы говорите то вам уже ответили - очистите кэш браузера на "проблемном" компьютере, сделайте iisreset на сервере и проверяйте.
За это сообщение автора поблагодарили: a33ik (1).
Старый 10.09.2010, 17:00   #7
Артем Enot Грунин
Если проблема в кэсплорере - то нужно очистить локаьный кэш браузера, как и сказал Bondonello. После установки некоторых пакетов обновлений или кастомизаций системы это тоже бывает нужно проделать, чтобы формы отрабатывали корректно.
Старый 10.09.2010, 17:53   #8
YYuliyya is offline
YYuliyya
Спасибо, после манипуляций с Экслорером все действительно исправилось.
Старый 10.09.2010, 19:00   #9
Bondonello
Kostya Afendikov
510 / 106 (5) +++++
Пожалуйста
Запуск бизнес-процесса через PeriodicWorkflows _AV_ Dynamics CRM: Разработка 4 03.09.2010 18:43
Мелкомягкий CRM: Запуск бизнес-процессов с помощью JavaScript Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.08.2009 15:05
Настройка Бизнес - процессов. Базовый функционал. А как это должно быть? KKNDSTER Dynamics CRM: Разработка 1 04.12.2008 17:42
Зависание бизнес процессов CRM 4.0 sakra Dynamics CRM: Функционал 5 24.11.2008 10:25
Импорт бизнес-процессов CRM 4.0 Rus Impulse Dynamics CRM: Администрирование 4 24.10.2008 07:58
Часовой пояс GMT +3, время: 21:57.
