Старый 24.07.2010, 22:36   #1
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
? Создание одной записи на основании другой
CRM 4.0
В Лиде есть кастомное текстовое поле. Соответствующее кастомное поле есть в Контакте. Настроил маппинг этих полей. Все опубликовано.
Выполняю запрос InitializeFromRequest и не вижу этого кастомного поля в результате.
Почему такое может быть?
Попробовал сделать тоже самое на другом чистом инстансе системы - все нормально и кастомные поля включаются в ответ. Значит в моем рабочем инстансе что-то мешает правильному связыванию полей, вопрос в том что. Может кто сталкивался?
Старый 26.07.2010, 08:14   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Есть ли другие сопоставления с этим полем? Версии пакетов обновлений совпадают? Перенос кастомизаций на "чистый" инстанс ломает работу?
Как получить значение поля одной сущности при обработке формы другой сущности zhenek Dynamics CRM: Разработка 25 05.07.2011 16:19
Различные значения полей в одной записи для разных пользователей Tarasov E Dynamics CRM: Разработка 11 26.04.2010 10:58
Запрет создание записи в плагине ZooY Dynamics CRM: Разработка 1 16.11.2009 09:04
Странности бизнес-процесса на изменение атрибутов записи SLK Dynamics CRM: Функционал 6 19.05.2009 08:14
Событие "Назначение записи" для бизнес-процесса Lazarus Dynamics CRM: Функционал 1 22.01.2009 19:54
Часовой пояс GMT +3, время: 08:12.
