Старый 25.05.2010, 17:02   #1
guenberg is offline
guenberg
Как удалить рабочую группу или изменить у неё подразделение
а то чего то не доступно....
Старый 25.05.2010, 18:21   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Никак. Рабочие группы невозможно удалить или изменить через интерфейс системы. Разве что удалить напрямую из базы, но это не поддерживаемое решение. Впрочем, если вы уверены, что с этой группой ничего не связано: для ее членов не расшаривались объекты, она не задействована в сервисном планировании и т.д. то можете смело удалять из базы.
Старый 25.05.2010, 18:34   #3
guenberg is offline
guenberg
Ааааа.... как же так? Это же ниже пояса... Я уже почти полюбил MS CRM, а он так стремительно теряет очки...
Старый 26.05.2010, 07:56   #4
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Зачем же сразу в бд есть вполне поддерживаемый способ через SDK
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc155100.aspx
http://fkbase.info/index.php?q=node/105
Экстремал и буду экстремать!
Блога
За это сообщение автора поблагодарили: Артем Enot Грунин (1).
Старый 26.05.2010, 09:18   #5
Артем Enot Грунин
Очень интересно! Я и не знал что подобные вещи случаются. В 3.0 создание/удаление продуктов было через четыре колена зарыто, но тут нечто уникальное, конечно. Через ISV вернуть кнопку на законное место не пробовали?
Старый 26.05.2010, 09:48   #6
slivka_83
Консультант-джедай
Нет. А зачем помоему подобная задача чуть ли не раз в "тысячелетие" может возникать... проще консольное приложение написать и разок запустить
Блога
Старый 26.05.2010, 09:52   #7
Артем Enot Грунин
Ну, в 5.0 у групп будет значительно больше функционала: им можно будет назначать владение записью, так что задача себя оправдает, я думаю.
Старый 26.05.2010, 13:58   #8
guenberg is offline
guenberg
Спасибо за ответ...
И то хорошо что хоть так есть... Правда воспользоваться мне этим не придется так как все навыки программирования в VS оцуцтвуют (потеряны)... Придется воспользоваться так сказать "языком запросов"...
А вот кастомное правило для бизнес-процесса было бы класно тут применить... Никто не видел таких правил по удалению рабочих групп?
Старый 26.05.2010, 21:03   #9
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
У меня получилось сделать это через ISV.Config.
Добавьте следующий код в ISV.Config:
        <Entity name="team">
          <Grid>
            <MenuBar>
              <Buttons>
                <Button Icon="/_imgs/ico_16_delete.gif" JavaScript = "var teams = getSelected('crmGrid');
for (var i = 0; i &lt; teams.length; i++)
	var xml = &quot;&lt;?xml version='1.0' encoding='utf-8'?&gt;&quot;+
	&quot;&lt;soap:Envelope xmlns:soap='http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/'&quot;+
	&quot; xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'&quot;+
	&quot; xmlns:xsd='http://www.w3.org/2001/XMLSchema'&gt;&quot;+
	GenerateAuthenticationHeader()+
	&quot;&lt;soap:Body&gt;&quot;+
	&quot;&lt;Delete xmlns='http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices'&gt;&quot;+
	&quot;&lt;entityName&gt;team&lt;/entityName&gt;&quot;+
	&quot;&lt;id&gt;&quot; + teams[i] + &quot;&lt;/id&gt;&quot;+
	&quot;&lt;/Delete&gt;&quot;+
	&quot;&lt;/soap:Body&gt;&quot;+
	&quot;&lt;/soap:Envelope&gt;&quot;;
	var xHReq = new ActiveXObject(&quot;Msxml2.XMLHTTP&quot;);
	xHReq.Open(&quot;POST&quot;, &quot;/mscrmservices/2007/CrmService.asmx&quot;, false);
	xHReq.setRequestHeader(&quot;SOAPAction&quot;,&quot;http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices/Delete&quot;);
	xHReq.setRequestHeader(&quot;Content-Type&quot;, &quot;text/xml; charset=utf-8&quot;);
	xHReq.setRequestHeader(&quot;Content-Length&quot;, xml.length);
	xHReq.send(xml);
crmGrid.Refresh();">
                  <Titles>
                    <Title LCID="1033" Text="Delete" />
                  </Titles>
                  <ToolTips>
                    <ToolTip LCID="1033" Text="Delete Selected Teams" />
                  </ToolTips>
                </Button>
              </Buttons>
            </MenuBar>
          </Grid>
        </Entity>
Старый 06.06.2010, 21:42   #10
guenberg is offline
guenberg
          <Grid>
            <MenuBar>
              <Buttons>
	xHReq.send(xml);
                  <Titles>
                  </Titles>
                  <ToolTips>
                  </ToolTips>
                </Button>
              </Buttons>
            </MenuBar>
          </Grid>
        </Entity>
Добавил, но не получилось... Что то делаю не так наверное... Вообще при выгрузке ISV Config выгружается куча каких то sample'ов, которые на самом деле при загрузке нигде не показываются как и кнопка которуе вы предложили добавить... Есть мнение что чего то я не знаю еще...
Старый 06.06.2010, 22:41   #11
slivka_83
Консультант-джедай
Перейдите Параметры – Администрирование – Системные параметры – вкладка Настройка – секция Настраеваемые меню и панели инструментов – добавьте те клиенты, в которых хотите показывать кастомные кнопки и прочие элементы
Блога
За это сообщение автора поблагодарили: guenberg (1).
Старый 06.06.2010, 22:47   #12
guenberg is offline
guenberg
Ура, всё работает, спасибо...
Как изменить statuscode и statecode "настраиваемого объекта" (своей сущности) Андрей Фоменко Dynamics CRM: Разработка 2 10.05.2009 20:18
Невозможно удалить правила поиска дубликатов Alpi Dynamics CRM: Функционал 3 25.11.2008 20:36
Как изменить печатную форму счета Talisman2005 Dynamics CRM: Разработка 8 09.07.2008 17:27
Как удалить рабочую группу из CRM ? amg Dynamics CRM: Администрирование 1 08.08.2006 16:59
Часовой пояс GMT +3, время: 10:54.
