Старый 15.03.2010, 08:58   #1
marbatov is offline
marbatov
Несколько владельцев на карточку. Права пользователей.
Добрый день!
Помогите разобраться, в функционале по умолчанию допускается видеть либо все записи, принадлежащие к одному объекту по организации/подразделению, либо только свои.
Необходимо сделать, чтоб для каждой карточки можно было выбрать несколько пользователей, имеющих права на запись(т.е. просмотр в списке/просмотр формы/редактирование). Как можно сделать нечто подобное программными или стандартными средствами?
Пока раздал пользователям суперправа, создал связь с systemuser M:M (Владельцы), проверяю в форме через яваскрипт наличие текущего пользователя в группе владельцев. Способ корявый - но по другому не умею К тому же отсечение по правам идет только для формы объекта, а список видят все.
Старый 15.03.2010, 09:19   #2
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Воспользуйтесь функционалом - предоставить досутп!
За это сообщение автора поблагодарили: marbatov (1).
Старый 15.03.2010, 10:06   #3
marbatov is offline
marbatov
Спасибо, Андрей. Функционал нашел, работает прекрасно.
Скорее всего будут жаловаться, что много кликать нужно Кроме того, при создании связанной карточки через CreateFromType=10000&_CreateFromId= нужно права передавать и в новую запись. Хочется более упрощенный интерфейс. Можно ли эти права раздавать программно?
Старый 15.03.2010, 10:35   #4
Roman08 is offline
Roman08
Share records from Workflows
Может, Вам поможет -Share records from Workflows - перевод с испанского Гуглом немного корявый , но суть ясна. Мною сей функционал не опробован, посему не серчайте, если пост - "мимо цели" .
Старый 15.03.2010, 11:09   #5
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Сообщение от marbatov Посмотреть сообщение
Скачайте SDK, и ищите по ключевому слову Assign, сможете запрограммировать свою логику для расшаривания записей
Старый 15.03.2010, 15:37   #6
marbatov is offline
marbatov
SDK было. Не знал как искать.) Спасибо, слово "assign" и далее по ссылкам, то что нужно
Ошибка открытия приложения у пользователей Camena Dynamics CRM: Администрирование 11 30.08.2012 15:20
Маппинг пользователей при импорте организации migunov Dynamics CRM: Администрирование 2 25.06.2009 12:19
Административный доступ у пользователей Jonano Dynamics CRM: Администрирование 9 02.06.2009 17:05
Добавление пользователей в CRM4 AlexsSDa Dynamics CRM: Администрирование 22 14.07.2008 11:21
несколько баз MS CRM shumelka Dynamics CRM: Администрирование 5 01.03.2005 16:53
Часовой пояс GMT +3, время: 03:23.
