Старый 18.07.2003, 17:00   #1
Timur Kaumov is offline
Timur Kaumov
? Трассировка Товара глючит
Закуплена гранула трассировки товара, и все с ней связанные гранулы.
Делается трассировка товара, но при попытки ПРИЕМКИ НА СКЛАД
выдает ошибку:
"Вы не имеете права записи в таблицу Item Entry Relation
Обратитесь к системн. администратору"
В чем может быть дело?
Кстати CRONUS работает нормально, но если закачать туда
нашу лицензию, то точно такая же ошибка...
Есть подозрение на лицензию?
Старый 18.07.2003, 17:19   #2
sash_xp is offline
sash_xp
Аватар для sash_xp
274 / 9 (1) +
Добавлю еще кое-что от себя, как непосредственный свидетель событий.
По этому вопросу направили запрос в АйБиЭс (ну мы у них покупали Attain), они грузанулись ! И сами ломанулись в MBS. В результате нам прислали такой ответ, что это известная ошибка. Исправьте то, то и то в коде юнитах. У нас прав на них нет!
И вообще ребята врут по страшному (или тупят), под лицензией CRONUS все идет нормально. Каие к черту изменения в коде юнитах. Они нам как с самого начала сгенерили черт те знает какую лицензию, так все и прет. И что обидно, все работает а трассировка нет.
Старый 18.07.2003, 17:24   #3
Rungart is offline
Rungart
Cronus-овская лицензия - это отдельная песня.
Если это известная ошибка, то пусть исправляют сами. (Кстати, проверьте версию Navision - последняя 3.60.03).
Старый 18.07.2003, 17:49   #4
sash_xp is offline
sash_xp
Аватар для sash_xp
274 / 9 (1) +
<Пустой текст был и не совсем корректный>
Старый 18.07.2003, 18:05   #5
Rungart is offline
Rungart
В списке изменений на 3.60.03 :
Codeunit: 21, 22, 90, 5804, 5813, 5814, 5815, 5816, 5895, 6500, 7307
В Управлении складом устранена проблема, связанная с частичным учетом размещения имеющего трассировку по лотам
При покупке лицензии с Вас сняли денежки на подписку на обновление за год. 10% от стоимости лицензии между прочим. Так что как минимум должны прислать фобы для обновления.
off-topic: хорошая позиция - продать, а потом сказать : "выплывайте сами" :-\
Старый 25.07.2003, 16:07   #6
finn is offline
finn
насколько мне известно
проблема в версии 3.70
исключили
в 3.60 Проблему можно исключить если подправить codeunit 80,90.
В codeunit в properties надо выбрать permissions
и уже там дать доступ на требуемые таблицы (6508 (Value Entry Relation),
и лучше сразу 6507)
по аналогии с уже имеющимися.
Это проделывается с партнерской лицензией.
В результате права раздаются самому codeunit
и проблемы с доступом на обновленном codeunit и с клиентской лицензией нет.
возможно еще в каких codeunit это полезет
я только в простом случае все тестировал
Старый 25.07.2003, 17:19   #7
Rungart is offline
Rungart
К сожалению, пробрема в 3.70 исправлена не полностью. Может быть к выходу российской локализации исправят.
Внесение исправлений после оприходования товара - как? Вопрос юзера ;) Gerasim NAV: Функционал 14 03.11.2005 16:07
Трассировка товара в кредит-ноте продажи Митя NAV: Функционал 1 09.09.2004 08:07
Проблема с удаление трассировки товара Nataly NAV: Функционал 0 12.07.2004 12:44
трассировка Alex_V NAV: Функционал 2 29.09.2003 13:12
NAT 3.60 SP1 Трассировка товаров в актах оприходования/списания и при вн. перемещении Perec NAV: Функционал 2 25.04.2003 19:03
Часовой пояс GMT +3, время: 23:23.
