Старый 19.06.2009, 11:38   #1
jahjah is offline
jahjah
Расширение аттрибутов прайс листа
Здравствуйте! Помогите новичку
Существующего функционала в разделе "позиции прайс-листов" нам недостаточно. Надо добавить несколько полей, связанных с ценами. Однако редактировать в "настройках объектов" "позиции прайс-листов" нельзя. Этот объект только для чтения. Как быть?
Старый 19.06.2009, 14:18   #2
jahjah is offline
jahjah
Залез в таблицу MetaDataSchemaEntity и выставил флаг isCusomizable.
Старый 19.06.2009, 14:23   #3
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
лютый ансапорт
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 19.06.2009, 14:59   #4
jahjah is offline
jahjah
лютый ансапорт
Не помогло все равно. В настройках объекта "позиции прайс-листа" появились кпноки создания аттрибутов, но при сохранении валится на ошибку
Старый 19.06.2009, 15:12   #5
slivka_83
Консультант-джедай
в этой табличке MetaDataSchemaEntity полно других параметров может какой нить из них мешает
Блога
Старый 19.06.2009, 17:44   #6
jahjah is offline
jahjah
Вообщем как сделал:
1) Зашел в базу CRM, открыл таблицу MetaDataSchema.Entity, нашел строчку, относяющуюся к прайс-листу (name PriceLevel) и установил флаги isCusomizable и Renameable. Тем самым я дал права на редактирование аттрибутов прайс-листа
2) Создал таблицу PriceLevelExtensionBase - таблицу дополнительных аттрибутов для таблицы PriceLevelBase (основные данные прайс-листа)
3) Сделал для PriceLevelExtensionBase foreign key на PriceLevelBase (на всякий случай).
4) Для строки MetaDataSchema.Entity относящейся к прайс-листу (из п.2) изменил значение поля ExtensionTableName с NULL на "PriceLevelExtensionBase"
5) iisreset
6) Все можно добавлять свои аттрибуты и атачить их к форме.
Старый 19.06.2009, 17:57   #7
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от jahjah Посмотреть сообщение
Вообщем как сделал:
5) iisreset
Любой ролап эту наработку может запросто уничтожить...
Последний раз редактировалось a33ik; 19.06.2009 в 17:57. Причина: нецензурщина. сори. вырвалось.
Старый 19.06.2009, 18:35   #8
jahjah is offline
jahjah
Уважаемые коллеги. Как же тогда быть? Если обязательно (!) нужны 2 кастомных поля.
Можно конечно сделать аналогичную сущность (кастомный прайс-лист), но это тоже не самый лучший способ. Буду рад любым советам.
Старый 19.06.2009, 21:47   #9
slivka_83
Консультант-джедай
Ну после устаовки ролапа проверяете все свои анспортные наработки и если они потерты ставите заново
Блога
Старый 20.06.2009, 09:57   #10
Что за поля вам нужны? Может какие-то стандартные под эти цели переиначить?
Старый 22.06.2009, 08:39   #11
jahjah is offline
jahjah
Ряд отметок по прайс-листу. Кроме того несколько сумм, процентных ставок и целочисленных полей по позициям прайс-листа (данную таблицу не упомянул в топике), определяющих стоимость товара.
Сохранил скрипт для своей наработки + данные. Придется после роллапа накатывать - пока так
Старый 22.06.2009, 09:48   #12
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Я не писал уничтожит ) Я написал может уничтожить. Опытным путём это можно проверить.
Уведомление "Произошла ошибка: не указан прайс-лист" DImaNec Dynamics CRM: Функционал 8 18.06.2009 14:22
Проблемы с прайс-листом Ириска Dynamics CRM: Функционал 3 22.05.2009 16:56
Доступ к прайс-листам Apossum Dynamics CRM: Администрирование 2 09.04.2009 13:52
Программное создание позиции прайс-листа ZooY Dynamics CRM: Разработка 1 20.09.2008 04:29
Прайс html поместить в CRM? Maxim74 Dynamics CRM: Функционал 2 08.06.2006 18:30
Часовой пояс GMT +3, время: 02:47.
