Старый 06.05.2009, 16:46   #1
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
После обновления SQL перестали работать все отчеты
Привет... Обновили SQL c 2005 на 2008.. Ошибок никаких не появлялось.. Зато теперь и существующие отчеты не работают и новые не создаются.. Что делать??
Старый 06.05.2009, 16:54   #2
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
что пишет?
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 06.05.2009, 17:04   #3
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
"Ошибка при создании отчета. Не удается отобразить отчет. Повторите это действие еще раз....."
Если захожу в диспетчер отчетов http://s-sql/Reports/ то вываливается
The request failed with HTTP status 401: Unauthorized.
хотя и логин и пароль ввожу верный
В логах:
Report Server (MSSQLSERVER) cannot load the MSCRM extension.
Последний раз редактировалось Elka; 06.05.2009 в 17:11.
Старый 07.05.2009, 09:09   #4
Попробуйте пересоздать сайт RS, после чего восстановите CRM. Будьте внимательны, нужно сделать бекап отчетов.
Старый 07.05.2009, 09:11   #5
После повторного развертывания RS можно попробовать сделать как написано тут:
http://www.eggheadcafe.com/conversat...eadid=31428797
You can fix the issue by running the PublishReports.exe tool from the Tools
directory of your install location. Example: C:\Program Files\Microsoft
Dynamics CRM\Tools\PublishReports.exe
The executable takes a single parameter: the unique name (as specified at
setup-time) of your organization.
This tool will recreate any CRM-related items on the report server, so
everything should work as expected after running the tool and perfoming an
iisreset on your CRM server.
За это сообщение автора поблагодарили: Elka (1).
Старый 07.05.2009, 12:23   #6
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Спасибо, попробую...
sql 2008, отчет
Мир CRM: Поддержка CRM и SQL 2008 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.08.2008 13:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Accessing a SQL Database from a Microsoft Dynamics CRM Plug-in Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.07.2008 13:05
Тема не совсем по CRM, скорее про SQL. Но може кто сталкивался ? Сабитов Андрей Dynamics CRM: Прочие вопросы 4 11.07.2008 12:03
после публикации отчета через CRM он перестает правильно работать kras Dynamics CRM: Администрирование 8 30.08.2006 11:11
Часовой пояс GMT +3, время: 10:14.
