Старый 02.07.2003, 13:41   #1
Zabr is offline
Zabr
1,202 / 345 (14) ++++++
? Можно ли настройть, чтобы подставлялось кол-во в Заказ ?
Аксапта 3.0.
Есть ли где-то в недрах логистических модулей настройка, чтобы при выборе номенклатуры в заказ сразу подставлялось имеющееся в наличии количество ? (или доступное, с учетом резервирования)
Второй пример : если у товара заданы номенклатурные аналитики, то в строке заказа, выбирая конкретную аналитику, я могу на вкладке "Наличие" увидеть остатки в разрезе аналитик. Однако выбрав аналитику, количество вношу ручками. Не помешал бы параметр для подстановки остатка.
Может, плохо смотрел, но нигде не нашел.
Старый 02.07.2003, 14:42   #2
PlasticinE is offline
PlasticinE
Смотрящий поверх деревьев (Варварский отморозок)
243 / 10 (1) +
Re: Можно ли настройть, чтобы подставлялось кол-во в Заказ ?
Изначально опубликовано Zabr
Аксапта 3.0.
То есть у вас ВСЕГДА продажами занимается один и только один менеджер и ВСЕГДА продает весь склад подчистую? Хотел бы я так работать...
It's a dirty job, but someone's got to do it. So?
Старый 02.07.2003, 15:37   #3
Zabr is offline
Zabr
Thumbs down Случаи бывают разные - черные, белые, красные...
Так и скажи, что не знаешь.
Хоть бы раз что по делу сказал.
Старый 02.07.2003, 16:10   #4
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
Система автоматически может подставлять "минимальное количество продажи" из карточки номенклатуры.
Тебе придется сделать "закат солнца вручную".
P.S. Учти, что при модификации возможны противоречия с существующей функциональностью, например, с заменой товара альтернативным.
Старый 02.07.2003, 16:44   #5
Так, чтобы совсем автоматически, — такого я не знаю... Согласен, что бизнес-процесс у вас... ну в общем нетипичный...
Но смотрели ли вы на функцию автоматического создания строк заказов? Там выводится вся номенклатура (на одной закладке активная, на второй только новая). Для активной номенклатуры приводится величина физически доступного количества в отдельной колонке. Можно перебить вручную, а можно [Ctrl]+[C], [Ctrl]+[V]. Все это дело можно фильтровать (пор номенклатурной группе, например)...
По идее это не совсем то, про что вы спрашиваете, но бизнес-процесс вполне нормальный с точки зрения здравого смысла. Возможно, он все-таки вам сможет подойти...
Старый 02.07.2003, 18:10   #6
Zabr is offline
Zabr
2 Pavel: к сожалению, мин. кол-во нельзя указать для разных [сочетаний] аналитик номенлатуры.
2 Glibs: спасибо, про это знаем, но думал может где крыжик есть..
Бизнес-процесс - предоставление комплекса услуг постоянного объема, в аналитиках записаны некоторые их характеристики, объем услуг = константа именно для комбинации аналитик. Свойство этих услуг таково, что их количество физически не делимо. Хотелось бы, чтобы кол-во ставилось в заказ само, и манагер его даже не менял. Можно, конечно, вместо аналитик наплодить номенклатуры и проставить минимальное количество, но это не дело.
<u>Теперь о том, в чем фишка</u>: комплекс услуг заведен как номенклатура типа "спецификация", остатки введены один раз (скажем, через журнал инвентаризации) <i>в разрезе аналитик</i>, в заказе выбирается нужная аналитика и спецификация развертывается на строчки. Благодаря этому количество спецификации никуда не списывается и всегда одно и то же, и было бы удобно, если бы оно подставлялось в заказ. (<i>А списываются её компоненты пропорционально количеству спецификации. Но это нам уже по барабану.</i>) Вот такой примерчик.
Пока это только вариант реализации (так что покритиковать не помешает).
Все вроде складывается, не хватает только подстановки количества.
Старый 02.07.2003, 18:48   #7
Zabr is offline
Zabr
Talking
<u>Пример, чтоб было понятнее:</u>
Услуга "Чистка лап", аналитика "Кому" : "Кошке" = 4, "Собаке" =4, "Страусу" = 2, "Сороконожке" = 40. Состоит из компонентов: "Помыть", "Побрить", "Высушить". Вымыть кошке 3 или 5 лап нельзя, только 4 (манагеров-садистов на работу не берем).
Представьте теперь, что каждой твари по паре, а кроме лап, надо периодически чистить и все остальное. - справочник номенклатуры отдыхает.
Старый 02.07.2003, 20:45   #8
За уточнение спасибо. Только я сути процесса до конца так и не понял. По крайней мере так думаю.
Под «аналитикой» вы имеете в виду номенклатурную аналитику?
М.б. имеет смысл воспользоваться конфигурациями? Т.е. номенклатура "Чистка лап", конфигурации "Кошка", "Собака", "Страус", "Сороконожка". Ну и для каждой конфигурации свой набор компонентов и свое количество через конфигурационные группы в спецификациях...
Хотя с другой стороны "Помыть", "Побрить", "Высушить" это не совсем на номенклатуру похоже... Но можно приделать (с типом строки производство)... А производство, маршруты и всякие там планирования операций нужны? По идее "Помыть", "Побрить", "Высушить" можно было бы и операциями оформить. Или вам нужно это затолкать в инвойс с указанием количества?...
И совсем теперь не могу понять, к чему тут был вопрос про «чистку склада» (подстановку в строку заказа всего количества номенклатуры в наличиии)...
А вообще я все-таки до конца не понял задачу.
Старый 02.07.2003, 23:11   #9
Zabr,
согласен с предыдущими ораторами, что в постановке что-то не так.
согласен также, что решения для данной постановки нужно программировать.
Если программировать не хочется, и можно чуть изменить условия и сделать допущение, то можно предложить следующий вариант:
  • количество по умолчанию у всех номенклатур сделать очень большим. 10000 например.
  • включить авторезервирование
Тогда Аксапта подставит большое количество, начнет резервировать товар по аналитикам, где включена галка "физическое наличие". Естественно не сможет и выдаст окошко с предложением уменьшить резервируемое количество. Здесь можно изменить количество и нажать кнопку ОК. Может быть стоит подшаманить и подпрограммировать, чтобы процесс изменения был удобнее. Только чуть-чуть
А вообще говоря, надо бы ТЗ изменить. Скорее всего, где-то есть логическая дыра.
Старый 02.07.2003, 23:12   #10
А вот этого я тоже не понял
Старый 03.07.2003, 12:19   #11
Zabr is offline
Zabr
Приаттачил пример со скриншотами Аксапты
4 Маззи : см. пример в файле.
Тип файла: doc ПРИМЕР на кошечках.doc (57.5 Кб, 218 просмотров)
Старый 03.07.2003, 12:22   #12
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
2 Zabr
Большая просьба расписать сам бизнес процесс: что за услуги, как оформляются и т.д.
Понимаю, что какие-то настройки в Аксапте уже сделаны и хочется чуть-чуть докрутить, чтобы работало. Но трудно без понимания целей найти решение. Это же не упражнение, насколько я понимаю. Может, решение предложат совсем другое....
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 03.07.2003, 12:29   #13
Zabr is offline
Zabr
Ну вот примерно так как в примере нарисовано - так все и происходит. С очень большой степенью совпадения. По крайней мере, количество нужно чтобы подставлялось какое есть, не больше и не меньше, и не менялось ручками.
Старый 03.07.2003, 12:58   #14
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Блин, заинтриговал
В данном ПРИМЕРЕ (так и не понял сути) я бы сделал отдельную спецификацию типа "Чистка лапок кошке" (в которую включил "Чистка лапок - Кошке - 4 Лапы") и ее бы ставил в Заказ, а потом разворачивал до уровня "Почистить лапки - 8 мин" и т.д..
Т.е. сделал бы два уровня спецификаций.
Или опять что-то не так?
Михаил Андреев
Старый 03.07.2003, 14:01   #15
Zabr is offline
Zabr
Комплексов услуг десятки, их характеристик (пусть даже в единственном типе номекл.аналитики) - сотни, итого получаем порядка <b>десятков тысяч</b> спецификаций. В этом и проблема, что это неудобно.
Старый 03.07.2003, 16:05   #16
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Но для таких случаев есть Правила конфигурации, почему не воспользоваться ими?
Я просто действительно не понимаю еще сути и наверняка не вижу чего-то существенного, поэтому просьба не обижаться за тупой вопрос...
Михаил Андреев
Старый 04.07.2003, 14:10   #17
Zabr is offline
Zabr
Михаил,
я повертел по-всякому правила конфигурации, но ничего полезного из них не извлёк.
Наверное, я не понял Вашу идею: что именно должно быть в номенклатуре, что номенклатурой а что спецификациями, зависимость чего от чего должна задаваться в Правилах, и, главное, в каких конкретно местах и для чего из всего этого задавать конфигурации? Напомню, что хочется:
а) в справочнике не плодить номенклатуру !!!
б) в заказе
- добавили номенклатурную спецификацию ("Чистка лапок")
- указали конфигурацию ("Кошка")
- развернули спецификацию
- получили строчки компонентов (Почистить+Вымыть+Просушить)<b>с количеством, соответствующим конфигурации ("Кошка)"</b>
Я первоначально понял Вашу идею так, что Правилами возможно настроить зависимость определенных конфигураций компонентов, автоматически подставляющихся в заказ при развертке, от конфигурации разворачиваемой спецификации, указанной менеджером. Но это настроить нельзя, поскольку код конфигурации в правилах можно указать только для зависимой номенклатуры, но не для исходной (от которой зависит зависимая).
К тому же коды конфигураций для разных номенклатур независимы и сами по себе никак друг на друга не влияют, хотя и могут быть одинаковыми.
А создать <b>свою</b> спецификацию на каждую конфигурацию <b>одной</b> номенклатуры тем более нельзя.
Прошу прощения, если неверно понял идею.
Старый 04.07.2003, 15:20   #18
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Уж очень прикольно...про кошек
Есть некоторые догадки по этому поводу, хотя не очень уж понятен БП, как уже отмечалось. Однако...
А если воспользоваться конфигуратором продукции? Спецификации он создаёт, с количеством можно помудрить
Старый 04.07.2003, 15:36   #19
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Обидно. Но, действительно, не догоняю я, зачем это надо
Я так понял, что спецификация должна быть функцией двух переменных: номенклатуры и еще чего-то, что, в случае с кошками, является конфигурацией. В качестве примера ничего в голову не приходит (кошки не в счет).
На выходных попробую подумать...
Михаил Андреев
Старый 04.07.2003, 16:11   #20
Zabr is offline
Zabr
Vals, все же Конфигуратор продукции совсем для другого предназначенный функционал. Но попробую (хотя бы просто чтобы разобраиться, что это такое). Точнее уже начал - и сломал : при вводе модели продукции выбираю ном.группу, но при переходе к вводу версии модели код группы сбрасывается. Может, не настроил чего...
<u>Андрееву: Михаил, проезжая утром мимо одного торгового центра, придумал такой пример:</u> альпинисты моют окна и витрины, в клиентах сотни высоток и торговых центров, в каждом разные площади окон объекта. Услуги по мойке предоставляются постоянно, в постоянном объеме (если окно 10 кв.м., то нельзя сегодня вымыть 8, а завтра в качестве компенсации 12 - каждый день нужно мыть 10). Мытье состоит из операций разной стоимости за кв.м. .Стоимость всех работ зависит от площади окна. Счета выставляются, скажем, еженедельно.
Тогда в номенклатуре заведу услуги-спецификации:
1) Мытье окна летом, компоненты:
- мытье
- протирка
2) Мытье окна зимой, компоненты
- удаление льда
- мытье
-протирка
В конфигурации к каждой из этих двух услуг (или в 3.0 в другой ном.аналитике, которую там можно переименовать - например в "Объект") запишу коды всех объектов. Правда, придется завести их одинаковые и для "Мытья летом", и для "Мытья зимой", ну ничего, это же один раз. Инвентаризацией введу кол-во кв.м. каждого объекта (для всех комбинаций "Мытье окна * " - "Объект").
Для выставлении счета делаю Заказ, ставлю строку "Мытье окна летом", выбираю код объекта из конфигурации, разворачиваю спецификацию - и хочу сразу получить стоимость всего объема работ, помноженную на площадь окна. Так, чтобы количество кв.м., зависимое от объекта, сразу ставилось и его нельзя было ручками поменять, чтоб менеджер не ошибся или специально не смухлевал.
ax3.0, в наличии, заказ на продажу, количество
Заказ на продажу и складские проводки. DAX 4 SP1 EE Daiver DAX: Функционал 6 04.07.2008 10:38
Ограничение количества одновременных подключений под одним логином polygris DAX: Программирование 7 16.05.2008 13:21
Можно ли отключить и включить аналитику? miklenew DAX: Функционал 24 30.01.2008 14:00
Можно ли управлять Axaptой из Excel? igorigor7 DAX: Программирование 11 19.06.2007 15:16
Что и как можно резать? George Nordic DAX: Администрирование 1 11.05.2004 18:44
Часовой пояс GMT +3, время: 03:56.
